Results 1 to 3 of 3
Thread: mit WinCC oder Protool Kommentartexte aus DB auslesen
    Join Date
    22.09.2004
    Posts
    16
    Default
    wir wollen kommentartexte aus einem DB der im BIT format auslesen und als meldung anzeigen.
    jedes Bit des db´s steht für eine meldung, der meldetext soll im kommentar des bits im db eingetragen werden.
    wie können wir nun die kommentare zur weiterverabeitung aus dem db in wincc oder protool bekommen ???
    Reply With Quote Reply With Quote mit WinCC oder Protool Kommentartexte aus DB auslesen
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,043
    1,354
    Erhielt 1,184 Danke für 561 Beiträge
    Default
    du meinst die kommentare die du in den db einträgst?
    vergiss es! die liegen nicht in der sps, nur im offline-projekt....
    du kannst betriebsmeldungen oder störmeldungen in den visusystemen projektieren. die werden dann angezeigt wenn in der sps ein entsprechendes bit kommt.
    die verknüpfung zur sps wird über bereichszeiger gemacht.
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 06.03.2020, 10:28
  2. Replies: 1
    Last Post: 13.11.2015, 09:00
  3. Replies: 2
    Last Post: 26.11.2012, 17:34
  4. Replies: 0
    Last Post: 25.05.2007, 08:48
  5. Replies: 2
    Last Post: 16.05.2005, 10:53
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
