Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: MP 370 Screenshot weiterverarbeiten
    maccap ist offline Benutzer
    30.05.2007
    6
    soweit ich weiss, legt captce dann wieder win neues capt0000.bmp an.
    Wenn das so gehen würde, hätte ich ja nicht das Problem. Aber leider ist die Zahl hinten aufsteigend. Nur wenn CaptCE beendet wird und neu gestartet wird fängt es wieder bei 0000 an, sofern diese Datei nicht vorhanden ist. Habs ausprobiert.
    Ich denke ich werde es über eine WinCC-Variable lösen, die inkrementiert wird, wenn captce nen shot macht, bzw. auf Null gesetzt wird, wenn die runtime neu gestartet wird. Muss eben davon ausgehen, dass dies nur bei nem reboot geschieht, was auch zur folge hat, dass captce neu gestartet wird.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    gut, ok.
    aber das ist keine gute lösung. das kann schnell mal durcheinandergeraten.
    versuchs mal so.
    for i = 0 to 9999
    if i < 1000 then vor = "0"
    if i < 100 then vor = "00"
    if i < 10 then vor = "000"
    name = "capt" & vor & i & ".bmp"
    if fs.dir name then fs.filecopy name, ziel
    exit for 'dies evtl weglassen
    next
    wie zeitaufwändig die schleife ist musst du mal probieren.
    30.05.2007
    6
    Vielen Dank für den Verbesserungsvorschlag.
    Habe Ihn jetzt so umgesetzt:
    Dim i
    Dim QuellName
    Dim ZielName
    Dim fs
    Dim var,vor
    Dim test
    Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
    ZielName = "\Storage Card2\capt_" & Day(Now)&Month(Now)&Year(Now)&"_"&Hour(Now)& Minute(Now)&Second(Now) & ".bmp"
    For i = 0 To 9999
    If i < 1000 Then vor = "0"
    If i < 100 Then vor = "00"
    If i < 10 Then vor = "000"
    QuellName = "\capt" & vor & i & ".bmp"
    If fs.dir(QuellName)<> "" Then
    fs.filecopy QuellName, ZielName
    fs.kill QuellName
    End If
    Next
    Die Performance auf dem MP370 ist auch ausreichend. Das Skript braucht ca. 3s zum ausführen.
    Das einzige was noch fehlt, ist die Zeitverzögerung zwischen captce und diesem Skript. Würde gerne 2s vorher warten. Habe es schon mit sleep und wait versucht, kennt der aber nicht. beim googlen war ich leider auch erfolglos.
    20.06.2003
    78
    zeitverzögerung
    t1 = timer
    do
    t2 = timer
    if t2 - t1 > 2 then exit do
    if t2 > 2 and t2 < 4 then exit do 'wegen 0 uhr durchgang
    loop
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    maccap (26.03.2008)
  1. Temperatur Auswerten und Weiterverarbeiten
    Von Haytech im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 16:33
  2. Pt 100 auslesen und weiterverarbeiten
    Von VIPAA im Forum Simatic
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 21:32
  3. Sitrans P Wert weiterverarbeiten
    Von VaniX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 15:23
  4. Screenshot von MP377
    Von MariusW im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 10:16
  5. Impulse weiterverarbeiten?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 08:20
