Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Startproblem nach downgrade
    18.05.2007
    Böse
    habe auch dieses OS Downgrade durchgeführt am Op 77 wie unter dem Tred beschrieben:
    Es geht wieder!!!
    erstmal meinen Dank an alle die mir bei diesem Thema geholfen haben.
    Fazit: Um das OP77A mit WinCC-Flex 2005 bearbeiten zu können ist ein Downgrade auf Version 12 Notwendig (V01.02.02.00.02_01.02), es war die Version 13 (V01.03.00) auf dem Panel, diese funktioniert aber erst ab WinCC-flex 2007.Mein Kommunikationsproblem nach dem gescheiterten Downgrad konnte ich tatsächlich mit einem USB-PPI Multimasterkabel lösen. Damit läßt sich das Panel dann urlöschen und downgraden.
    Habe jetzt das selbe Problem das nur noch starting kommt.
    es kann doch nicht sein das ich mir jetzt für viel Geld ein USB-PPI Kabel besorgen muß nur damit man ein neues OP mit WinCC Flex 2005 betreiben
    kann.
    Ich schmeiß die Siemens Sch... aus dem Fenster.
    gruss Markus
    Zitieren Zitieren Startproblem nach downgrade
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    ja das Leben ist hart und Siemens reich!!!!
    HDD
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 10:06
  2. MOVIDRIVE MDX61B Firmware Downgrade
    Von jack911 im Forum SEW-EURODRIVE
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 17:33
  3. Downgrade Handytarif
    Von mariob im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 09:42
  4. S7-SCL / Startproblem
    Von momo99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.11.2008, 15:07
  5. Beckhoff CX9001 Startproblem wegen Defragmentiert
    Von Bührer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 11:07
