Results 1 to 5 of 5
Thread: Soundausgabe bei Protool/Pro?
    Join Date
    13.11.2004
    Posts
    19
    Default
    gibt es eine Möglichkeit bei Protool/Pro eine Sounddatei abzuspielen?
    Ich möchte bei bestimmten Ereignissen einen Warnton ausgeben. Das ganze läuft auf einem PC mit Touchscreen.
    Gruss M.
    Reply With Quote Reply With Quote Soundausgabe bei Protool/Pro?
    Join Date
    14.01.2004
    Location
    Hattorf
    Posts
    3,251
    297
    Erhielt 312 Danke für 266 Beiträge
    Default
    hallo,
    ja das ging, gab da mal ein programm das machte aus einem mp3 file ein selbständinges programm das ohne player lief, das ganze ging aber nur unter win 98, hat ich damals auch für ein touchscreen computer gemacht, musst du dann als externes programm aufrufen. na ich werd noch mal nachgrübeln wie das programm heißt. man kann auch den media-player aufrufen und mp3 und video's abspielen, das war dann aber recht komplieziert, z.b. der bediener drückt hilfe-taste und ein video wird abgespielt wie er die teile einzulegen hat, also ich hoffe das war ein denkanstoss.
    mfg
    dietmar
    Emmpunkt is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    13.11.2004
    Posts
    19
    Default
    Denkanstoss ist da, Lösung aber nicht
    Ich hab mir jetzt mehrere Programme runtergeladen und getestet, aber davon läuft keins unter XP.
    Kann man vielleicht den Mediaplayer direkt anweisen, das diesen oder jenen Sound abspielt? Also in ner Kommandozeile?
    Oder gibts vielleicht nen schlanken Player der dann auch nicht auf dem Bildschirm erscheint?
    Gruss M. (Michael)
    Join Date
    14.01.2004
    Location
    Hattorf
    Posts
    3,251
    297
    Default
    hallo,
    tut mir leid das ich mich jetzt erst melde, also du musst bei bei den parametern für das aufrufen des programms den pfad für das programm eingeben und darunter den pfad der datei die aufgerufen werden soll, aber siehe auch die hilfe von protool, einfach bei suchen "anderes programm" eingeben dort ist das ganz gut erklärt mit beispiel. und als mp3 player habe ich pam verwendet das macht sich nicht so breit.
    mfg
    dietmar
    Join Date
    13.11.2004
    Posts
    19
    Default
    Das braucht dir nicht leid zu tun
    Ich erwarte nicht, das am anderen Ende des Forums jemand sitzt der nur darauf wartet, das ich ne Frage stelle!
    Aber Danke für die Tips, ich werds gleich mal testen, wenn ich Zeit habe.
    Gruss M.
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 21.10.2009, 19:19
  2. Protool Pro
    By hank12 in forum HMI
    Last Post: 19.05.2008, 23:43
  3. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    By Anwender in forum Simatic
    Last Post: 17.01.2007, 18:09
  4. Replies: 7
    Last Post: 25.08.2005, 08:30
  5. Protool und Protool/Pro
    By INST in forum HMI
    Last Post: 03.08.2005, 07:48
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
