Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
Thread: ProTool Pro unter Windows XP???
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,932
    482
    Erhielt 1,085 Danke für 852 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Wastel View Post
    Wollte nur bescheid geben:
    Ich hab´s mit der Vollversion (ProTool/Pro v6.0 SP2) hinbekommen.
    Mit der ging es ohne Probleme unter WinXP Prof. SP2
    Mit der Upgrate-Version hat es irgendwie nicht geklappt.
    Bei mir ist es umgekehrt.
    Protool Pro 6.0 installiert ok, und danach SP2 darauf.
    Habe XP Prof SP2.
    Jesper M. Pedersen
    Join Date
    07.06.2006
    Location
    Bayern
    Posts
    627
    27
    Erhielt 159 Danke für 140 Beiträge
    Default
    bitte dabei noch folgendes beachten:
    Link Simatic Protool 6.0 SP3
    für Windows XP SP2 wird laut Siemens das SP3 für Protool 6.0 benötigt.
    Freigabe auch für die aktuellen Servicepacks der Betriebssysteme:
    • Windows2000 SP4
    • Windows XP Professional SP2
    Das ist dann auch die allerletze Version von Protool, die es von Siemens gibt.
    Join Date
    Location
    Posts
    15,947
    1,305
    Erhielt 4,687 Danke für 3,797 Beiträge
    Default
    Ich habe Windows XP Prof. SP3 und habe direkt ProTool V6.0 SP3 (6AV6581-3BX06-0DX0) nach Step7 V5.4 SP1 installiert.
    Später habe ich das SP3 + SP3.1 + SP5 von Step7 installiert. Bei mir läuft ProTool gut, auch integriert in Step7.
    Ich habe noch keine Probleme festgestellt.
    'Funktioniert nicht' ist keine Fehlerbeschreibung
    Join Date
    02.10.2010
    Posts
    459
    62
    Erhielt 88 Danke für 70 Beiträge
    Default
    Auch ich habe Win XP SP3, ProTool V6.0 SP3 und vor ein paar Monaten auf STEP7 V 5.5 upgedatet. ProTool ist in STEP7 integriert, läuft problemlos.
  5. #15
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,043
    1,354
    Erhielt 1,184 Danke für 561 Beiträge
    Default
    Ich muss das mal wieder rausziehen...
    Ich habe Step7 5.5 und Protool SP3 auch auf XP SP3 (VM) am laufen.
    Wie in der VM damals was installiert wurde und in welcher Reiehnfolge weiß ich nicht mehr...
    Jetzt muss ich eine neue VM machen.
    Ich habe direkt Step7 5.5 (2010er pro) installiert und dann Protool SP3.
    Bereits bei der Installation von Protool kommt eine Mledung dass er SP3 nicht installieren kann.
    Allerings sat mir die installierte Version sie wäre eine SP3 wenn ich auf Info klicke.
    Wenn ich ein Projekt öffne kommt eine Fehlermeldung (Die ich natürlich nicht mehr weiß).
    Kennt ihr das Problem? Ich vermute dass ich erst Step7 5.4 installieren muss, oder?
Similar Threads
  1. JavaScript unter Windows CE Pro 5.0
    By spec in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 16.12.2014, 08:02
  2. Step7 unter Windows 7 Ultimate 64-Bit und ProTool
    By Christian_1989 in forum Simatic
    Last Post: 16.07.2012, 11:35
  3. Replies: 3
    Last Post: 17.11.2005, 10:57
  4. Passwort unter ProTool Pro
    By mehdi in forum Simatic
    Last Post: 27.04.2005, 11:36
  5. protool pro auf windows xp
    By Anonymous in forum HMI
    Last Post: 07.09.2004, 17:14
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
