Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Tp 177a 6
    09.10.2006
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge
    Hi ich habe folgendes Problem.
    Wenn ich in WinCC flexible 2007 das Panel "TP177A 6" erstelle und will z.B. einfach nur eine Bool Var. über Schaltflächen ein bzw ausschalten passiert nix. Wenn ich aber den Bedingerätetyp ändere und ein anderes Panel verwende geht alles einwandfrei.
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen, weil ich diese Panel nutzen muss!
    Zitieren Zitieren Tp 177a 6
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    welche Meldungen kommen denn, wenn du das Projekt generierst? Sind Fehlermeldungen dabei?
    Viele Grüße
    rkoe1
    Avatar von Golden Egg
    Golden Egg ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2006
    32
    Nein kommen leider keine.
    09.10.2006
    32
    und wie gesagt mit einem anderen Panel (z.B.TP170A geht es ja)
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    zum besseren Verständnis. Du willst ein Projekt auf einem TP177A erstellen (läuft nicht). Gleiches Projekt läuft aber auf TP170A?
    Das Projekt mit TP170A (parametriert) läuft auf dem vorhandenen TP177A?
    Viele Grüße
    rkoe1
    09.10.2006
    32
    Das Projekt geht schon zu erstellen.
    Ich hab einfach (zum test) 2 Taster :einen zum setzen, den anderen zum rücksetzen irgendeiner var.
    Dann starte ich die Runtime und schau mir parallel die Var an. Das Problem ist dann wenn ich dann klicke um die Var zu beeinflussen passiert nix (wird weder gesetzt noch rückgesetzt)
    Wenn ich aber jetzt das gleich Projekt nehme und einfach den Bediengerätetyp ändere in z.B TP 170A und die Runtime starte funktioniert alles einwandfrei.
    09.10.2006
    32
    Need Help
    03.01.2006
    227
    Hast du schon die Busparameter kontrolliert?
    Vielleicht ändert sich ja eine Adresse oder irgendwas das es dann beim TP177A nicht funktioniert.
    godi
    09.10.2006
    32
    Ne das passt. Kann man sich irgendwo das Betriebssystem für das Panel downloaden?
    03.01.2006
    227
    Die Betriebssysteme sind in WinCC flexible integriert.
    Ich glaube aber nicht das es bei dir an dem liegt weil dann könntest du das Projekt auf das Panel auch nicht übertragen.
    Aber du kannst unter Projekt -> Transfer -> Betriebssystem aktualisieren das Betriebssystem neu überspielen.
    Hier noch die HW Updates für WinCC flex aber nachdem du ja eh das 2007 hast bringt dir das nichts...
    http://support.automation.siemens.co...elled=&lang=de
    godi
  1. TP 177A glasbruch
    Von franzs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 12:22
  2. Tp 177a neu
    Von Simaticfuzzy im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:48
  3. S7-200 mit SIMATIC TP 177A
    Von Prome im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 12:15
  4. TP 177A -Transferproblem
    Von zigelei im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2009, 17:32
  5. TP 177A mit S7-312
    Von rumgemeckerer im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 16:40
