Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Versionen WinCC
    07.12.2007
    5
    ich möchte mir WinCC zulegen um die Software kennen zu lernen,
    allerdings weiß ich nicht welche Version ich wählen soll da es hier
    auch massive Preisunterschiede gibt.
    Ist es möglich mit WinCC seine Visualisierung zu testen oder wär es
    besser dafür eine Baugruppe inkl. Panel zu betreiben?
    MFG Flo
    Zitieren Zitieren Versionen WinCC
    25.06.2007
    465
    MFG Flo
    Wieder die alles entscheidende Frage:
    meinst du -- WinCC -- oder -- WinCCflex
    das ist ein himmelweiter Unterschied.
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Wie schon beschrieben gibt es WinCC und WinCC flexible.
    WinCC soll in den nächsten Jahren auslaufen und durch WinCC flexible ersetzt werden.
    Momentan sind die 2 Programme aber noch total unterschiedlich.
    WinCC ist ein reines SCADA hingegen mit WinCC flexible kann man Panele als auch PC Visualisierungen erstellen.
    Was willst du eigentlich genau machen? Willst du nur Panele Projektieren oder auch PC Visualisierungen erstellen?
    Versionen:
    WinCC V6.2 +SP2
    Für dich würde die Basissoftware mit 128Tags genügen wenn du dich am Anfang nur einlernen willst.
    Bestell Nr: 6AV6381-1BM06-2AX0
    https://mall.automation.siemens.com/...nodeID=9100173
    WinCC Flexible 2007
    https://mall.automation.siemens.com/...odeID=10018714
    Bei WinCC flex gibt es mehrere Versionen. Das kommt dann drauf an ob du nur kleine Panele Projektiern willst oder auch PC Visualisierungen realisieren willst.
    Im Sommer soll dan aber schon die 2008er Version erscheinen.
    godi
    03.01.2006
    227
    MFG Flo
    Ja mit WinCC flexible ist es auch möglich die Panele zu simulieren und testen.
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von godi Beitrag anzeigen
    WinCC soll in den nächsten Jahren auslaufen und durch WinCC flexible ersetzt werden....
    godi
    ...wenn das Realität wird, dann PCS7 gute Nacht --> diese Migrationen möchte ich dann aber nicht machen müssen.
    07.12.2007
    5
    godi
    Für den Anfang möchte ich erstmal nur Panel projektieren, und mal in der
    Sache durchsteigen. Ist WinCC Flexible auch abwärtskompatibel?
    Gruß Flo
    25.06.2007
    465
    Gruß Flo
    ..."abwärtskompatibe", das ist ein ganz heißes Thema.
    Man kann zwar in FLEX 2007 auch in einer Vorversion 2005 abspeichern.
    Aber leider - siehe diverse Leidesgeschichten aus dem Forum hier - kracht es da leider, je nach Projektart, an allen Ecken.
    D.h. diese Frage ist allgemeingültig nicht sinnvoll zu beantworten.
    533
    Außerdem ist WinCCFlex eh schon das Allerletzte, wohin soll das noch abwärtskompatibel sein?
    03.01.2006
    227
    Gruß Flo
    Was meinst du mit Abwärtskompatibel?
    Für deinen Fall genügt WinCC flexible 2007 Compact oder Standard.
    Mit Standart kannst du dann alle Panele Projektieren.
    Hier die Liste über die Funktionen von den einzelnen flexible Versionen:
    • WinCC flexible Micro
      • Micro Panels: OP 73micro, TP 170micro, TP 177micro
      WinCC flexible Compact
      • Mobile Panels: Mobile Panel 170, Mobile Panel 177
      • Panels 70er Serie: OP 73, OP 77A, OP 77B
      • Panels 170er Serie: TP 170A, TP 177A, TP 170B, TP 177B, OP 170B, OP 177B
      • C7-Geräte: C7-635 (Touch/Tasten)
      WinCC flexible Standard
      • Mobile Panels: Mobile Panel 170, Mobile Panel 177, Mobile Panel 277
      • Panels 170er Serie: TP 170A, TP 177A, TP 170B, TP 177B, OP 170B, OP 177B,
      • Panels 270er Serie: TP 270, TP 277, OP 270, OP 277
      • Multi Panels 270er Serie: MP 270B, MP 277
      • Multi Panels 370er Serie: MP 370, MP 377
      • C7-Geräte: C7-635 (Touch/Tasten), C7-636 (Touch/Tasten)
      WinCC flexible Advanced
      • Micro Panels:
      • Mobile Panels:
        MP 270B, MP 277
        MP 370, MP 377
      • C7-Geräte:
      • Standard PC
        SIMATIC Panel PC: Panel PC IL 70, Panel PC IL 77, Panel PC 477/477B, Panel PC 577, Panel PC 670, Panel PC 677/677B, Panel PC 870, Panel PC 877
      • SIMOTION Panel PC:
        P012K, P012T, P015K, P015T, PCR, PCR-Touch
      • SINUMERIK Panel PC:
        HT8, OP08T, OP010, OP012, TP012, OP015, TP015, OP015A
  1. WinCC flexible 2008 - Versionen
    Von AlexTh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2011, 21:13
  2. 2 Verschiedene 314C 2dp versionen
    Von Simitec im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2008, 08:07
  3. AKF Versionen bzw. Updates
    Von mclear im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 19:04
  4. Versionen / SP / HF usw
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 07:37
  5. SFC-Liste für CPU Versionen
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 15:39
