Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bildwechsel über Variable
    08.07.2004
    11
    Hallo Leute, ich habe ein altes Projekt welches mit Protool entworfen wurde.
    Ich möchte ein Bildwechsel erzeugen in Abhängigkeit einer eines Bits aus der SPS-Steuerung.
    Das Panel ist ein MP370-Touchpanel 15"
    So war meine Vorgehensweise, aber ohne Erfolg:
    Das Bild bekommt eine Nummer
    In Protool wird eine Integervariable erzeugt, die in der SPS mit dem Wert der Bildnummer geladen wird.
    Unter "Eigenschaften " der Variable , und dann "Funktion" und "Bildanwahl Fest " wird Festgelegt welches Bild geladen werden soll.
    Ich habe auch ein Bereichszeiger mit dieser Integervariable definiert, aber es passiert nix.
    bin dankbar für Tipps.
    Zitieren Zitieren Bildwechsel über Variable
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo Outrider,
    daran war ich glaube auch schon mal gescheitert. Wenn man Member misconduct glauben kann (das würde ich erst einmal uneingeschränkt ), dann muss die Variable auf "ständig lesen" gestellt werden. Ich nehme mal an, das ist in Protool genau so. Oder halt über einen Steuerungsauftrag realisieren.
    http://sps-forum.de/showthread.php?t=18805
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (01.04.2008 um 17:33 Uhr)
    Henry Ford
    30.03.2005
    Die Variable für die Bildanwahl muss folgende Eigenschaften haben:
    Bildanwahl
    Allgemein: Typ: INT
    Funktionen: Wertänderung - Bildanwahl variabel - Variable mit Bildnummer: Bildanwahl
    Optionen: Ständig lesen
    Die Bildnummer wird dann unter den Eigenschaften der Bilder festgelegt:
    Bild_1
    Allgemein: Nummer: 1
    Gruß Kai
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Hallo Kai,
    wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauche ich 2 variablen.
    Eine Bildanwahlvariable und eine Variable die die Nummer des Bildes enthält ?
    25.06.2007
    465
    ..ich mache die Bildumschaltung in ProTool
    immer mit dem AUFTRAG 51 und der entspr. Bildnummer.
    in die Meldeebene kommt man mit dem AUFTRAG 48 !!!
    Hinweis: der Auftrag darf immer nur einen Zyklus anstehen "FP"
    ansonsten "mault das Panel rum"
    Avatar von Outrider
    08.07.2004
    11
    Hallo IBFS ,
    Was ist ein " Auftrag " 51 der Begriff ist mir neu, und wo kommt die Nr. her?
    Wo befinde sich die anderen Nummern?
    gruß
    Zitieren Zitieren Was ist ein " Auftrag "
    04.02.2007
    167
    Die Aufträge stehen im Handbuch Kommunikation mit Windows CE geräten
    Handbuch
    oder in der FAQ
    Mit den Steuerungsauträgen kannst Du z.B. Anmelden, Abmelden, Bilder anzeigen; uhrzeit stellen usw.
    30.03.2005
    Nein, man braucht nur eine Variable, die Variable Bildanwahl enthält die Bildnummer.
    Wenn also in der SPS eine 1 in die Variable Bildanwahl geschrieben wird, dann wird im Panel das Bild mit der Nummer 1 angewählt. Und wenn in der SPS eine 2 in die Variable Bildanwahl geschrieben wird, dann wird im Panel das Bild mit der Nummer 2 angewählt.
    Gruß Kai
    Avatar von Outrider
    08.07.2004
    11
    Reden
    Es funktioniert,
    Danke für die Tipps
    Zitieren Zitieren Klasse
  1. Variable Datenlänge über TRCV_C
    Von Lord Cartman im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 14:33
  2. FC über in-Variable aufrufen
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 14:31
  3. HT8 Bildwechsel über PLC
    Von drsnuggles im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 09:36
  4. Bildwechsel per Variable / Winflex
    Von suelzle.frank@web.de im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 12:17
  5. Bildanwahl OP7 über Variable
    Von lsr im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 16:41
