Umstellungen WinCCFlex2005 auf 2007
Trashman
Grützi,
Bin aktuell am überlegen ob ich von WinCCFlex 2005 auf 2007 umsteigen soll.
Hat jemand von euch damit Erfahrungen gemacht?
Gibts Dinge auf die man achten soll, wenn man damit zb. alte 2005er Projekte bearbeiten möchte etc?
So nen paar Erfahrungen wären fein...
auf jeden Fall WinCC 2007 Hotfix 4 installieren sonst
kann es böse überraschungen geben.
Ansonsten läuft es ziemlich stabil.
bis jetzt....................
Und wenn ich richtig erinnere, brauchst du für die Runtime auf einem PC (geht nur bei der Advance) eine neue Runtime-License. Für die TP/OP ist das nicht nötig.
aus der Liesmich zum HF4:
Ab dem Hotfix 3 ist eine "WinCC flexible 2007 Runtime" auch mit einem Lizenz Key der "WinCC flexible 2005 Runtime" ablauffähig. Hierfür muss das Hotfix 3 oder höher auf dem Runtimesystem installiert sein. Die Nutzung des Lizenz Keys aus der Vorgängerversion ist ausschließlich für Test- bzw. Inbetriebnahmezwecke gedacht.​
BTW: nicht besser auf 2008 warten?
ich bin mal gespannt, ob es für die 2007er Version überhaupt noch ein richtiges Servicepack geben wird, da hier Link von Siemens bereits Flex 2008 angekündigt wird.
Das heisst dann wieder Geldbeutel öffnen für alle die keinen SUS haben.:twisted:
uncle_tom
Die Freigabe für MS Windows VISTA wird voraussichtlich Juli 2008 mit WinCC flex. 2008 erfolgen.
Ah, was Neues, aber was sagt uns das nun? Man muß sich eine neue Runtime-License kaufen, sobald man mit der IBN fertig ist? :s17:
Meint Siemens das ernst?
... Man muß sich eine neue Runtime-License kaufen, sobald man mit der IBN fertig ist? ...
nein, natürlich nicht ...
also, das funktioniert so: Du kommst auf die Baustelle mit Deinem PG, wo 2007 drauf ist und hast natürlich auch das HF4 für den Rechner auf der Baustelle mit dabei (man weiss ja nie :D ). Nun machst Du Deine Änderung und lässt die provisorisch mit dem 2005er-key laufen. Speicherst Dein Projekt als 2005er-Version und hinterlässt die auf der Baustelle. Und dann wartest Du darauf, dass mal einer mit einem PG mit WCf 2005 vorbei kommt, um die Runtime mit 2005 zu generieren. Und bis dahin ist die Inbetriebnahme nicht abgeschlossen ;)
Du hast die Ironie-Tags vergessen :ROFLMAO:! Wir bekommen doch einen Teil der Zahlung erst nach Abschluß der IBN, das kann dann aber dauern ;).
