Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: fehlerbehandlung in skripten bei wincc flex
    05.03.2007
    Ausrufezeichen
    Hallo Leute,
    ich benutze wincc flex 2007 mit HF 4. Runtime läuft auf einem PC.
    Bei der Abarbeitung von Skripten werden gelegentlich Fehler erkannt und als Systemmeldung angezeigt. Wie kann ich die Erzeugung dieser Fehler erkennen, das Aufpoppen des Systemfensters aber vermeiden. Das Skript soll weiterlaufen.
    On Error Resume Next scheint nicht zu arbeiten. Die MsgBox wird mit Fehler im Skript markiert.
    Brauche dringend einen Rat.
    Danke im voraus
    pcnovice
    Zitieren Zitieren fehlerbehandlung in skripten bei wincc flex
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    versuchs mal in diese richtung
    on error resume next
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set TextFile = fs.openTextFile("e:\daten\sps\error.txt", 8)
     fehler=err.number
    msgbox fehler
    textfile2.close
    pcnovice ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2007
    Lächeln
    Hallo Volker,
    vielen Dank für Deinen Vorschlag. Probiere ihn heute noch aus und melde mich danach an dieser Stelle
    pcnovice
    05.03.2007
    Blinzeln
    vielen Dank für den Tip. Leider hat Siemens den Befehl msgbox komplett aus Wincc flex gestrichen.
    Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit um mit der dem Fehler folgenden Zeil, weiter zu arbeiten, ohne daß das Skript abgebrochen wird. Eine Anzeige des Fehlerwertes interessiert den User eh nicht.
    mfg
    pcnovice
    Zitieren Zitieren Fehlerbehandlung
    20.06.2003
    78
    der scriptauszug ist nicht für felx byw protool geschrieben. war nur ein beispiel.
    las die msgbox einfach weg. wichtig ist nur die variable fehler. wie du die auswertest bleibt dir überlassen.
    schau auch mal hier
    https://lischis-home.dyndns.org/foru...php?f=29&t=212
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 14:10
  3. Fehlerbehandlung VB6 bzw. VBA
    Von HaSchi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 18:20
  4. Netzspannungsüberwachung mit Fehlerbehandlung
    Von rs-plc-aa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 19:33
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 10:02
