Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: op07 älteres statt neuerem Model
    01.08.2006
    Hallo Zusammen
    ich habe ein OP07 6AV3 607-1JC30-0AX1 mit dem Fehler "RAM failure", jetzt wollte ich das Panel tauschen habe aber nur ein 6AV3 607-1JC20-0AX1 also ein älteres. Übertrga ich das Protool Projekt so kommt die Meldung $668 fehlerhafte Parametrierung. und das Panel bootet ständig neu.
    Ich denke mal das die Firmware hier nicht von dem neueren auf das ältere nicht passt.
    Kennt jemand die Meldung $668?
    Wie ist das OP07 gibts eigentlich gar nicht mehr oder?
    Vielen Dank
    Phil
    Zitieren Zitieren op07 älteres statt neuerem Model
    08.08.2007
    1.059
    Fehlerhafte Projektierung.
    Bedeutung der Variablen:
    1: Nicht-kombinierbare Steuerungstypen projektiert
    2: Keine Steuerung projektiert
    3: Falsche Baudrate projektiert
    prüf das mal...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    10.10.2007
    Haag
    Hallo!
    Meines Wissens liegt der Unterschied zwischen 1JC20 und 1JC30 nicht im Alter, sondern an den Schnittstellen. 1JC30 hat eine DP Schnittstelle mit max 12Mbit(1JC20:1,5MBit) und die RS232 Schnittstelle kann zusätzlich auch TTY.
    Gibts bei Siemens als Ersatzteil noch bis 2016.
    (und auch bei einigen anderen, die hier Werbung machen)
    lg
    Horst
    08.08.2007
    1.059
    also
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Phil ist offline Benutzer
    01.08.2006
    Also das Projekt wurde geliefert und lief schon mal, Dikette liegt bei.
    Die Baudrate hab ich überprüft und stimmt
    die Sache lief schon mal der einzige Unterschied ist jetzt das Panel
    Werd mal veruchen das Projekt ausserhalb der Anlage zum laufen zubringen
    Phil
    Zitieren Zitieren hab ich gerade geprüft
  1. biete sicon model dyo 10+10ab0 1eon 10kva-8kw
    Von xs199 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 08:13
  2. Älteres S5-Disketten Format / Tools zum lesen ?
    Von Peterchen im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 13:20
  3. Bbc-metrawatt model: Gtr 208
    Von kiestumpe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 11:39
  4. Günstige Sensoren für HRL Model
    Letzter Beitrag: 12.10.2007, 13:56
  5. FB's statt FC's und DB's
    Von Ulrich Klakow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2003, 17:10
