Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: PCU50.3 UltraVNC
    19.02.2005
    12
    Hallo liebe Mitstreiter.
    Ich hab mit einer PCU50.3 Probleme.
    Von Siemens wird ja standardmässig ein VNC-Server (anscheinend UltraVNC) mitinstalliert.
    Ich komme mit dem Client auch bis zur Passwortabfrage (Server-Dienst läuft also). Nur geht keines der üblichen Siemens-Passworte.
    Ich hab schon die ganze Platte nach VNC durchsuchen lassen, keine der gefundenen EXE-Dateien bietet mir das Menü zum Einstellen des UltraVNC-Passwortes.
    Wer weiß das default Passwort bei Auslieferung, oder wo im Servicedesktop ich das Passwort setzen kann?
    Gruß,
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren PCU50.3 UltraVNC
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Aus der FAQ von UltraVNC:
    To configure the WinVNC server password:
    - Right click on the VNC Tray icon (if no icon, Run Start Menu/programs/UltraVNC/UltraVNC Server)
    - In the password field, enter your password
    8 chars is recommended. Choose a password as a mix of special characters ( !@?!{... ), digits and letters so it's hard to guess, and reduces the risk of dictionary brute force attack.
    (when entering the password, you can see the classical **** chars (or ||||) used to hide what you are typing)
    - Click "Ok"
    - You can know connect to this server using a vncviewer and the chosen password
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    03.09.2004
    Münster
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Halo Aksels,
    also ich gebe beim hochbooten der PCU50.3 nur die bekannten Siemens Sinumerik 840D sl Passwörter, "SUNRISE" oder "EVENING" ein.
    Funktionieren schon seit Jahren an allen 840er (mmc103, PCU50 -70). O.K.
    Bis dann mal
    Martin
    Aksels ist offline Erfahrener Benutzer
    19.02.2005
    12
    @afk: Kein TrayIcon, kein Eintrag im Startmenü, der Dienst läuft aber.
    @Martin L.: EVENING kannte ich noch nicht, geht aber auch nicht.
    Ich habe nun versucht den UltraVNC bei Siemens zu deaktivieren, dann kommt aber beim Hochlauf ins HMI eine Fehlermeldung daß der VNC-Server nicht gestartet sei und man steht dann im Servicedesktop.
    Habe jetzt den UltraVNC wieder aktiviert und Realvnc parallel mit anderem Port installiert.
    Realvnc geht ganz normal sowohl im Servicedesktop als auch im HMI.
    Sollte trotzdem jemand näheres dazu wissen wäre ich sehr interessiert...
    Gruß,
    Aksels
    Zitieren Zitieren UltraVNC
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Schon mal nach der .exe gesucht, und die dann direkt gestartet ?
    Gruß Axel
    19.02.2005
    12
    Ja habe ich auch schon. Es wurden zwei EXE-Dateien beim Suchen gefunden. Eine ist der Service (zumindest passiert nix, wenn man ihn doppelklickt) die Zweite ist der Client.
    Gruß,
    Aksels
    Zitieren Zitieren Exe-Suche
  1. PCU50 Bildschirmauflösung
    Von 007helle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 10:46
  2. Erfahrung mit WinCC(PM-Quality) + UltraVNC
    Von EM1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 07:39
  3. PCU50 1NCU mit Softkey PLC ansprechen
    Von filzi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 21:10
  4. Profibus und pcu50
    Von MFe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.05.2004, 20:59
  5. Kommunikation zwischen S7 und PCU50
    Von MFe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2004, 08:50
