Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WinCC Flex Runtime über TS-Adapter?
    28.04.2005
    11
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    ist es eigentlich möglich eine Visualisierung über einen TS-Adapter zu betreiben?
    Es geht um eine WinCC flex Runtime + 315-2DP in Verbindung mit TS-Adapter II.
    Wenn man die entsprechenden Ports freischaltet ist es wohl theoretisch möglich. Es scheint mir aber etwas zu viel Datenverkehr für eine einfache analoge Telefonleitung zu sein.
    Hat da schon jemand Erfahrung mit?
    Alex
    Zitieren Zitieren WinCC Flex Runtime über TS-Adapter?
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Ich hatte mal eine S7 300 über MPI an ein MP370 gekoppelt und musste dann von extern mit einem TS Adapter über eine ISDN Leitung Fernwartung machen.
    War fast unmöglich Online mitzusehen, weil es pausenlos zu timeouts kommt.
    Aufgrund dieser Erfahrung kann ich mir nicht vorstellen, daß Du damit glücklich wirst auch wenn es "theoretisch" funktioniert.
    peter(R)
    08.07.2004
    11
    ich mache Fernwartung über die Profibusschnittstelle .
    In den Systemsteuerungen des Panel gibt es einen Punkt wo Remote steht, dieser muss mit einem Häckchen versehen werden, do dass man per Fernsteuerung das Panel zum Übertragen anstossen kann, die Runtime fährt dann automatisch runter.
    Zitieren Zitieren Fernwartung
    25.06.2007
    465
    ...es geht hier NICHT um ein Download sondern der Dauerbetrieb!
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Ich hatte mich vielleicht missverständlich ausgedrückt.
    Ich hatte die Fernwartung bei laufender Anlage an der SPS gemacht Damit war die Verbindung zum MP ständig aktiv und damit immer Datenverkehr auf dem MPI Bus.
    @ Outrider
    Bedeutet das du machst Änderungen am Panel per Fernwartung ??? Mir ist dabei einmal passiert, daß die Verbindung zum Panel zu einer scheinbar sehr ungünstigen Zeit abbrach. Das Panel musste dann VOR ORT urgelöscht werden um überhaupt wieder geladen werden zu können. Wenn man dann niemand vor Ort hat der das kann hat man ein riesiges Problem.
    peter(R)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:12
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 14:34
  3. WinCC FleX Runtime Config über MPI
    Von hoT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 14:02
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 11:31
  5. WinCC flex Runtime über Hyperlink starten
    Von Anatol_r im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 19:10
