Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: OP 396 Texte ändern
  1. #21
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    Hallo Peter (R),
    habe gerade gemerkt, dass dir Forensoftware "8" +")" zu einem macht.
    hier noch meine s5 com Packet Struktur:
    vill Jröß (viele Grüße)
    Peter
  2. #22
    Avatar von peter(R)
    peter(R) ist offline Erfahrener Benutzer
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    @ peter (ohne R)
    danke, daß du dir die Mühe gemacht hast. Mein Problem ist, daß ich kein
    Step5 V 7.23 habe. Alles was schon unter Windows läuft wird bei mir mit
    S5 für Windows von IBH gemacht und davor habe ich nur das PG710.
    Könntest Du mir einen RIESENGEFALLEN tun und die Dateien TMP240FR und TMP250FR ausdrucken und zumailen ??? Dann wüsste ich schon mal welche davon die für mich richtige ist.
    Im voraus vielen Dank
    peter(R)
  3. #23
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Hallo Peter (R),
    das mit dem Drucken bei Com Packeten unter xp habe ich noch nicht hingekriegt, deshalb hier nur das erste Bild als screencopy. Wenn Du mir sagts, wo Unterschiede sein sollen, dann ich Dir diese screens schicken.
    Du hast gesagt, Du hast die PG685 und PG710.
    BSys auf PG710 kann sein P-C/PM, DOS, Win95, win98. Die S5 Version auf dem PG ist egal. Die Com Software wird laufen.
    Peter
  4. #24
    Avatar von peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    @ Peter
    danke fur die shots. Leide kenne ich die Unterschiede selbst nicht. Ich muss sie erst mit dem auf deutsch im Eprom liegenden Programm vergleichen.
    Im Moment versuche ich com 396 ins PG710 zu kopieren. Ich habe dazu unter
    c:Step5\s5_com einen weiteren ordner com396 erzeugt und will da jetzt die Dateien reinkopieren. Leider geht das bisher nur mit der Datei SYSID bei allen anderen wird das kopieren mit "Sektor nicht gefunden" abgebrochen.
    Auch verschiedene Disketten haben da nicht geholfen. Mal schauen, was mir da noch einfällt.
    peter(R)
  5. #25
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    @ Peter R
    der Pfad muss heißen (bei s5 V6 + v7):
    C:\STEP5\S5_SYS\S5_COM\Com396_V25
    (das "_V25" kannst Du weglassen)
    bei s5 v3:
    alle Daten ins s5 verzeichnis (com396 Packet + xx.396 Datei)
    Peter
  6. #26
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    @Peter (R)
    wenn pg710 DOS oder Win PC, dann serielle oder parallele Rechnerverbindung
    PC-Direktverbindung heißt das glaube ich bei XP
    Ich habe auf jeden Fall schon so Daten (und Software) zwischen DOS PC's und win95-winXP PC's ausgetauscht.
    Peter
  7. #27
    Avatar von peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    @ Peter
    habe vorhin was ganz lustiges festgestellt. Wenn ich nur die Diskette reinstecke und unter S5 nach weiteren Programmen suche erkennt er das COM396 auf der Diskette UND ARBEITET AUCH DAMIT
    Verstehen muss ich das nicht oder ??? Aber egal es geht voran !!!
    peter(R)
  8. #28
    Avatar von peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Um dem ganzen einen vernünftigen Abschluss zu geben folgende Informationen:
    Nach vielem hin und her hat das PG710 doch entschlossen Daten von der Diskette zu lesen ( keine Ahnung warum auf einmal aber bei so alten geräten ist alles möglich ).
    Damit konnte ich COM396 installieren und die xxx.396 Programme lesen sowie die Infos vom EPROM holen. Das schiessen des neuen EPROMS war dann nur noch Formsache.
    Ich danke für die hervorragende Hilfe ausdrücklich Peter Wahlen sowie auch vierlagig.
    Ich hoffe nur, ich kann Euch auch mal einen Stein in den Garten werfen.
    Frohes schaffen noch und schöne Feiertage
    peter(R)
  1. Russische Texte
    Von piffpaff im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 17:03
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 16:17
  3. VB Texte in Excel untereinander
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 16:30
  4. Übertragung der Texte zum TD2
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 07:57
  5. Texte DB speichern
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 21:42
