Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: OP 396 Texte ändern
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Eine in Deutschland stehende Maschine "älteren Baujahres" mit einem OP 396
    wurde nach Frankreich verkauft. Der Kunde möchte nun alle Texte auf französisch.
    Dazu hat er mir nun eine Datei von einer baugleichen Maschine die er bereits hat und die das Programm des OP 396 beinhaltet geschickt. Die Datei hat nun die Endung xxxxx.396
    Hat jemand eine Ahnung mit welchem Programm ich diese Datei öffnen und bearbeiten kann ??
    Ich rede hier natürlich von einer SPS S5 100U als Steuerungs SPS.
    Ich habe es schon mit meinem Dinosaurier Laptop ( PG 685 ) versucht aber da geht nix.
    Wenn es helfen würde und jemand will testen kann ich auch mal die ganze Datei reinstellen. Ist nicht groß.
    peter(R)
    Zitieren Zitieren OP 396 Texte ändern
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    OP 396 kenne ich nicht.
    Aber am OP398 kann man Texte mit dem Editor ändern.
    Dann muss aber noch gelinkt,compeliert und eine spezielle
    Datei für das OP erzeugt werden.
    der_iwan
    08.08.2007
    1.059
    erstmal hier das Handbuch OP396
    hast du COM 396 auf deinem PG verfügbar?
    die Datenübertragung zum OP erfolgt nur per EPROM, den kann man ja mit dem PG685 beschreiben, allerdings sollte man eben oben erwähntes COM 396 haben
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von peter(R)
    peter(R) ist offline Erfahrener Benutzer
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Leider kein COM396 auf dem PG. Gibts ja wohl auch nur noch im Deutschen Museum zu München.
    Würde aber auch nur einen Teil des Problems lösen, da die "neuen" französischen Texte ja auf besagter xxx.396 Datei sind.
    Handbuch sagt da leider auch nich so schrecklich viel drüber aus.
    Wenn ich mich recht erinnere ( ist aber schon schrecklich lange her ) gab es 2 Versionen von diesem COM396 eine für ddie damaligen PG´s 685 uä. und dann nochmal eine für die PG710 uä. Mit letzterem hatte ich aber nie zu tun. Ich bin damals direkt auf die IBH Software S5 für Windows umgestiegen.
    Evtl. ist meine Datei für so ein PG710 mit COM396 habe aber keine Ahnung.
    peter(R)
    15.09.2003
    Bremen
    Guten Tag
    Ist es denkbar dass die Texte von einem Datenbaustein rübergeschoben werden?
    Grüsse
    downy
    Avatar von peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Schon geprüft aber wie es sich gehört leider ...
    NEIN
    (wäre viiiel zu einfach gewesen )!!!
    Trotzdem Danke für den Hinweis !!!
    peter(R)
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    Hallo Peter(R),
    Du brauchst auf jeden Fall die Comm396 Software. Die letzte Version (2.5) davon läuft (zum Projektieren) auf auf einem aktuellen Notebook (Dual Core, WinXPprof) mit S5 Software. Nur zum Schreiben des EPROMS / EEPROMS braucht du wahrscheinlich ein PG mit P/CPM, DOS oder max Win98 (ich habe sonst keinen Rechner mit der Speichermodulschnittstelle).
    Leider gibt bei Siemens im COM Archiv diese Software nicht.
    (Auch sonst nicht im Customer Support zu finden.)
    vill Jröß (viele Grüße)
    Peter
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Wahlen für den nützlichen Beitrag:
    peter(R) (17.04.2008)
  9. #8
    Avatar von peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Nachdem ich nun alles an Hard und Software zusammengetragen habe und auch -mit wenig Erfolg- bei Siemens "bitte bitte" gesagt habe stelle ich fest es passt nix so zusammen, daß ich mein Problem lösen könnte.
    Ich habe ein PG685 ohne COM396, ein PG710 ohne COM396, eine COM396 Software die aber nur zu neueren S5 Programmen passt, eine EPROM der aber dank fehlender Software auf keinem der beiden PG´s auszulesen ist und eine neue Software, die ich weder lesen noch brennen kann. Neue Software siehe Anhang ist wohl immer die gleiche nur in verschiedenen Sprachen.
    Meine Frage nun wer könnte -gegen Bezahlung natürlich- eine der Versionen ( kann aber erst nach dem lesen sagen welche ) auf einen EPROM brennen ??
    Wenn es nich zu weit weg ist von mir würde ich sogar vorbei kommen ( wohne zwischen Heidelberg und Karlsruhe ).
    Freue mich auf Rückmeldungen auch per PN
    peter(R)
  10. #9
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
  11. #10
    10.05.2005
    220
    Für alle, die ein OP396 noch nicht gesehen haben
    http://shop.softwerk.at/category,1_2_86_96,S5_HMI.html
    Karl
  1. Russische Texte
    Von piffpaff im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 17:03
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 16:17
  3. VB Texte in Excel untereinander
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 16:30
  4. Übertragung der Texte zum TD2
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 07:57
  5. Texte DB speichern
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 21:42
