Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: WinnCC Dynamisierung mit VBA oder C
    01.10.2007
    13
    ich versuche gerade in WinCC was mit ner VBA-Aktion zu dynamisieren aber ich seitere gnadenlos. Ich will des Username des Users abfragen welcher gerade eingeloggt ist, und dementsprechend Buttons sichtbar oder unsichtbar schalten. Dazu nutze ich die Interne Variable @CurrentUserName welche ich hier mit dem Benutzernamen service vergleiche. Wahrscheinlich ist mein Quellcode total falsch, deshalb bin ich für jede Hilfe dankbar. Ich habs auch schon mit C versucht über die interne C_bib funktion strncmp aber da hat auch nix funktioniert. Ihr könnt mir bestimmt weiterhelfen.
    Hier mal mein VBA Code der Dynamisierung von meinem Button4 -> sonstiges -> Anzeige
    Function Visible_Trigger(Byval Item)
    Dim CurrentUserName
    Set CurrentUserName = HMIRuntime.Tags("@CurrentUserName")
    If CurrentUserName="service" Then
    Visible=True
    Else
    Visible=False
    End if
    End Function
    Zitieren Zitieren WinnCC Dynamisierung mit VBA oder C
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    @CurrentUser enthält den Loginnanmen
    @CurrentUserName den vollständigen Namen
    Vielleicht hilft das schon
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    @CurrentUserName
    wird im Zusammenhang mit Simatic Logon mit Werten versorgt, wenn du das nicht hast, ist der String leer
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Hi marlob,
    wenn ich einen Button dynamisieren will kann ich das doch über dessen Eigenschaften machen oder muss ich dazu ein global script schreiben? ich habe das Gefühl, dass die Caktion in dem Button nihct abgearbeitet wird. Passiert das nur wenn ich auf den Butten klicke?Glaube ich eigentlich nicht. Wie kann ich noch einen Button verschwinden lassen, wenn nihct der richtige USer eingeloggt ist?
    Chris
    Zitieren Zitieren Dynamisieren
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hier habe ich noch eine Möglichkeit gezeigt, um z.B.
    in Abhängigkeite einer Berechtigungsstufe was zu dynamisieren
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...18&postcount=2
    01.10.2007
    13
    Hi marlob danke das mit der Farbe funtioniert. Noch eine Frage. Muss ich, wenn ich eine VAriable einlesen und bearbeiten will spezielle Funbtionen verwenden im C Compiler???
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Gucke mal hier
    WinCC V5 Configuration Manual
    der C-Teil gilt auch noch in V6
    01.10.2007
    13
    ich bekomms einfach net hin auf eine variable zuzugreifen. immer wenn ich auf den gelben butten im c-compilerdrücke und eine Variable einfür meckert der rum. Muss ich irgenwie mit den Get befehlen arbeiten um die Variablen ins C Progrmm zu bekommen???
    01.10.2007
    13
    Hat sich erledigt Problem gelöst danke für die Hilfe!!!
    03.05.2007
    Saarland
    Zu deinem anfänglichen Problem mit VB-Skript.
    Du musst nachdem du die Variable "eingelesen" hast, noch den Wert der Variable "einlesen".
    Also folgendermassen funktioniert die Dynamisierung:
    Dim CurrentUserName,Button
    CurrentUserName.Read()
    Set Button=ScreenItems.Item("Button1")
    If (CurrentUserName.Value="xxx") Then
    Button.Visible=True
    Else
    Button.Visible=False
    End If
    End Function
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 11:55
  2. Dynamisierung 5/3-Wegeventil
    Von MSP im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 15:48
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 14:48
  4. Dynamisierung von Rezepturen
    Von HolleHonig im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 07:34
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 12:39
