Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MP370 friert ein
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Moin!
    Schon mal jemand das Problem gehabt, daß das MP370 "einfriert" und nur durch Aus- und Wiedereinschalten zum leben zu erwecken ist?
    Zitieren Zitieren MP370 friert ein
    04.02.2007
    167
    Hast Du Archive auf CF-Card,
    dann kann das beim aktivieren passieren, war bisher bei mir der einzige Grund.
    03.11.2006
    kann mehrere Ursachen haben:
    - Speicherfresser
    - Arbeitsspeicher voll - ausgelastet
    - Skripte (z.B. Schleifen)
    - Archive wenn diese eine bestimmte Größe erreicht haben
    17.04.2008
    Oberfranken
    Erhielt 80 Danke für 16 Beiträge
    das leidige Problem haben wir seit Jahren!
    Haben schon alles mögliche (auch Siemens Support) versucht.
    Das MP370 hat tatsächlich massiv Probleme mit Archiven auf CF-Card.
    Auch die CF-Card selbst und die MP370 Hardware vertragen sich nicht immer. CF-Card löschen bringt manchmal für eine gewisse Zeit Abhilfe.
    Das ist aber nicht das einzige Problem, das das MP370 hat!
    Versuche mal die MPI-Verbindung zwischen S7 und MP zu trennen. Meist springt das MP370 dann wieder in den Transfer-Modus.
    Siemens empfiehlt z.B. das Gerät komplett "Urladen" über Protool Prosave seriell (Häkchen "Urladen" setzen). Danach geht's meistens eine zeitlang besser.
    Beim Nachfolgemodell MP377 soll das Problem der (Melde-)Archive gelöst sein, da anderes Speicherkonzept.
  1. WP177 / WinAC MP friert ein
    Von danielplp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 08:05
  2. TP177B - RT friert ein
    Von jack911 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 10:11
  3. Simatic Field PG friert ein (WLAN)
    Von stephan.lieske im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 19:43
  4. OP 270 Friert ein
    Von Hitschkock im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 19:53
  5. Prodave friert Rechner ein
    Von Andreas78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 18:50
