Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: op7 nach 28sec. neustart
    Anonymous Gast
    hallo erstmal,
    mein op7 führt nach ca. alle 28sec. einen neustart aus. beim testlauf hatte es noch einwandfrei funktioniert
    Ich habe das projekt nochmal neu übertragen (auch nur eine zeile mit datum und uhrzeit sonst nichts), gerät wurde auch spannungslos geschaltet,alle verbindungsleitungen abgeklemmt ergab jedoch keine änderung, egal ob eine CPU dranhängt oder nicht, offline o.online ist.
    Hat jemand eine Idee
    danke im vorraus für eure hilfe
    Zitieren Zitieren Gelöst: op7 nach 28sec. neustart
  2. "Hallo
    Ich hatte vor ca. 6-7 Jahren wahrscheindlich das selbe Problem. Leider weiss ich aber nicht mehr genau, voran es damals gelegen hat.
    Ich schreibe einfach einmal auf, was mir dazu noch einfällt:
    - Baudrate im OP7 stimmt nicht mit der CPU überein.
    - Die max.Kabellänge wurde überschritten. (MPI CPU 312 max.50m)
    - Einer der beiden Teilnehmer, welcher den Abschlusswiederstand eingeschaltet hat, wird nicht mit Spannung versorgt.
    - Gerät ist defekt."
  3. #2
    06.10.2003
    448
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Hallo Gast,
    beim Hochlauf des OP werden gewöhnlich Systemmeldungen angezeigt. Welche Schnittstelle, was für ein AG und welche Softwareversionen verwendest du denn? Wie hast du den Testlauf durchgeführt?
    Gruss, Onkel
    Anonymous Gast
    Hallo Onkel,danke für deine Hilfe.
    Hatte ja schon funktioniert, konnte den Staus der CPU lesen und bearbeiten
    AG: CPU 312
    Software : ProTool/Lite Ver.: 6.02/SP2
    OP7 Ver.: 1.04E nach Projekt übertrag v6.01/05
    Schnittselle: RS232
    Verwende zurzeit das mitgelieferte Standartopjekt zum Testen, übertragung zum OP ohne Probleme.Läuft auch an jedoch nur 28sec. dann wieder neustart wieder 28 sec.
    gruß Hahne
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    - Gerät ist defekt.
    Gruss Martin
  6. #5
    Anonymous Gast
    Hi danke für eure hilfe,
    habe das problem erkannt:
    die verbindung zwichen der CPU und OP7 wurde mit einem normalen Steuerleitung 4x0,25mm² (abgeschirmt) verbunden.Nach langem hin und her habe ich das orginal MPI-Leitung ausgemessen und festgestellt, daß die Leitung einen Widerstand von 5,4Ohm hat. Also wurde ein R. eingebaut. Jetzt laüft die anlage ohne Probleme.
    gruß Hahne
    nochmals danke für die hilfe
  1. CPU Neustart nach Netz EIN
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 08:17
  2. Variablen nach Neustart CPU auf null
    Von tomyy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 14:09
  3. Erster Zyklus nach Neustart
    Von Dirty Harry im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 21:00
  4. Abbruch Kommunikation nach Neustart
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 15:32
  5. WinCC, automatische Sprache nach Neustart
    Von Dirk_RNA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 14:03
