Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Probleme beim Archivieren!
    12.03.2008
    Hallo Allerseits,
    ich nutze WinCC flex 07 und ein Touchpanel 277 8".
    Hab mir ein Störmeldearchiv erstellt, das auf USB geschrieben werden soll. Im Meldefenster hab ich dann auch diesen in den Eigenschaften angegeben, damit die Störmeldungen archiviert werden sollen. Hier aber das Problem. Wenn ich das Meldefenster anzeigen lasse, dann sehe ich im Runtime keine archivierten Meldungen. Den USB-Stick habe ich aus dem Panel herausgezogen und den Inhalt angeschaut. Die Datei: Störarchiv0.csv existiert, aber es sind keine Daten drin, nur die Überschriften. Wo liegt das Problem? Wer kann mir helfen?
    schönen Gruß
    alex
    Zitieren Zitieren Probleme beim Archivieren!
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    ich glaube du musst bei -Zielsystem - Meldungen - Einstellungen das Archiv noch freigeben. Soweit ich mich erinnere kannst du dort für Betriebs- und Störmeldungen Archive auswählen.
    Viele Grüße
    rkoe1
    12.03.2008
    Dankeschön. Das ist in Einstellungen - Meldeklassen unter Archiv versteckt. Kleine Änderung große Wirkung.
    Zitieren Zitieren Typisch Siemens
  1. Propleme beim Archivieren, Projekt defekt?
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 10:14
  2. Meldung beim archivieren
    Von Nichtskönner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 13:41
  3. Probleme beim Umstieg aus S7 5.4 ?
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 07:05
  4. Probleme beim Exportieren S5 von IBH
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 23:11
  5. Probleme beim speichern beim Symatic Manager
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 06:36
