Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP170B Problem nach Backup Wiederherstellung
    12.02.2007
    7
    Unglücklich
    Hi Leute,
    Ich habe ein riesiges Problem.
    Ich hab ein Backup eines OP170B auf Speicherkarte gezogen.
    Wollte dieses dann Wiederherstellen. Hab mich sogar fein an die Anleitung von Siemens gehalten. Die Wiederherstellung ist auch durchgelaufen, dann kam die Meldung "Bitte Drücken Sie Ok, entfernen die Speicherkarte. Das OP wird automatisch neugestartet" (Sinngemäß übersetzt ^^).
    Das OP ist auch wunderbar runtergefahren, startete neu und dann ging gar nichts mehr. Statt des Loaders der normalerweise kurz erscheint kommt jetzt immer die Fehlermeldung "Transfer can't be initialized. Abort." und das OP macht nichts mehr.
    Ich hoffe einer von Euch kann mir helfen das wieder hin zu biegen.
    MfG DarkLykan
    Zitieren Zitieren OP170B Problem nach Backup Wiederherstellung
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Hallo DarkLykan
    Ich vermuhte du musst das Panel auf Werkseinstellung zruück bringen, damit du wie gewohnt das Panel wieder laden kannst.
    Dies kann nur mit einem seriellen Kabel und ProSave durchgeführt werden.
    Das Prosave findet mann normalerweise unter Start - Programme - SIMATIC - ProSave
    Serielle Schnittstelle anwählen und im Register "OS Update" den Hacken "auf Werkseinstellung zurücksetzen" anwählen
    Viel Erfolg
    Gruss Martin
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge
    Hallo DarkLykan
    Das OP startet 2 mal neu.
    CE Image neu aufgespielt
    Neustart ( Storage Card muss drin bleiben)
    Transfer Projekt
    Neustart ( Storage Card kann entfernt werden)
    Steck einfach mal die Karte ein und Starte das OP neu
    Gruß Per
    Geändert von Per (25.06.2010 um 13:04 Uhr)
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren Don´t Removed the Storage Card
  1. Dringend:Backup von Protool nach WINCC-Flex
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 23:26
  2. OP Backup Problem
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 10:52
  3. Wiederherstellung auf neuem PC
    Von CullenTrey im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 16:40
  4. Projekt- Wiederherstellung
    Von Nine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 08:24
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 08:02
