Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 74
Thema: Temperaturüberwachung mit Anzeige auf TP177A
    18.03.2008
    Österreich / Bregenzerwald
    24
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Das ist doch schon mal etwas,
    mit der 312 er muss ich morgen mal schauen.
    Hab auf meinen priv. Notebook wegen Vista kein Simatik installiert.
    Wenn ich zu Hause wäre, könnte ich an meinen stationären PC auch nachschauen.
    Vielleicht kommt man hier auch mit einen Update weiter.
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von SebastianM Beitrag anzeigen
    Vielen Dank erst mal für die super Hilfe und die Aufmunterung
    Habe eine
    - CPU 312 | 312-1AE13-0AB0 (finde ich nicht mal im Simatic Manager (evtl. zu alte Version?))
    - SM 331 | 331-1KF01-0AB0
    - SM 323 | 323-1BL00-0AA0
    zur Verfügung.
    Vielen Dank
    Gib mal Deine Softwarestände an
    hast Du PLCSIm zur Verfügung ?
    Liegt dir das Handbuch S7_300RHB Baugruppen vor ?
    Da ist der Anschluss eines PT100 beschrieben.
    Du must schon noch ein wenig das Tempo vorgeben, nicht das wir uns einen Wolf schreiben und du weisst das schon.
    Im Anhang der Anschlussplan.
    Das Heisst , wenn der PT 100 an Kanal 1 soll
    Pin 3 mit Pin 5 brücken, und Pin 3(5) und Pin4 an den PT100
    • Dateityp: jpg 331.jpg (67,8 KB, 130x aufgerufen)
    18.03.2008
    24
    Cool
    Hab grad nachgeschaut.
    Auf meinen PC gibt es diese als V2.0 bzw. V2.6
    14.12.2007
    Greven
    19
    Klasse eure schnellen Antworten!!
    Werd morgen früh mal nachschauen! und weiteres berichten
    Grüße vom
    SebastianM
  5. #15
    14.12.2007
    Greven
    19
    Softwarestand
    Version V5.3 + SP1
    Ausgabe 5.3.10
    PLCSIM habe ich leider nicht, hört sich aber laut Beschreibung sehr interessant an...
    Auch das Handbuch habe ich noch nicht gefunden...
    Also verdrahtet habe ich jetzt alles.
    Nur die Konfiguration und das Einlesen der Werte sind schon mein nä Problem.
    Geändert von SebastianM (21.04.2008 um 15:03 Uhr)
  6. #16
    18.03.2008
    24
    Ich weis jetzt nicht wie weit Deine Programmierkenntnisse gehen.
    Aber so kannst Du vorgehen.
    Lade Temp.Fühler
    Umwandeln in Real
    dann entsprechend vergleichen
    Temp = ... dann Anlage läuft
    Temp => als ... dann Hupe
    Temp => als ... dann Anlage Stopp
    Wenn Du das jetzt entsprechend noch verknüpfen tust ( Anlage Start-Stopp mit entsprechender Temp. ) bist Du schon fast am Ziel.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu s.leuschke für den nützlichen Beitrag:
    SebastianM (22.04.2008)
  8. #17
    18.03.2008
    24
    Aber zwecks Deiner Hardware wirst Du um ein Hardwareupdate nicht herumkommen.
  9. #18
    04.02.2007
    167
    Softwarestand
    Version V5.3 + SP1
    Ausgabe 5.3.10
    Ich bin mir nicht sicher ab welchen Softwarestand das geht:
    Öffnen den Hardwaremanager
    Extras->HW-Updates installieren
    Ansonsten nimm erst einmal die CPU die vorhanden ist.
    Gehen wir mal davon aus, die 323 ist auf Platz 4 und die 331 auf Platz 5.
    Dann haben die Digitalen E/A's die Adressen 0-1 und die Analogwerte PEW272- PEW288
    Der PT100 an Kanal 1 hätte dann PEW272.
    Im Programm kann Du den Zustand nicht direkt über Steuern/Variablen anzeigen, da dieser Bereich ausserhalb der Aktualisierung im Prozessabbild steht.
    Nach der Konfiguration solltest Du versuchen dies in die CPU zu laden, um erst mal zu prüfen, ob Deine Software dies ohne Update zulässt.
    Geändert von jabba (21.04.2008 um 20:20 Uhr)
  10. #19
    14.12.2007
    Greven
    19
    Ich versteh das nicht so ganz. Überall sieht man andere Werte.
    Bei mir sieht der Code grad so aus....
    L PEW 272
    ITD
    DTR
    L 2.720823e+000 ?????????? ist sicher falsch
    *R
    T MD 20
    Vielleicht sollt ich das doch jemand anderes machen lassen.
    Habs mir doch etwas zu einfach vorgestellt.
    (Hab leider nur "schulische Kenntnisse" aus der Ausbildung.
    Aber vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Sebastian
  11. #20
    08.08.2007
    1.059
     L PEW 272
    ITD
    DTR
    L 2.720823e+000    ?????????? ist sicher falsch ;)
    *R
    T   MD  20
    ohne das ganze topic gelesen zu haben: ja, das ist sicher falsch!
    wenn es sich um ein strom oder spannungssignal handelt nimm
          L     #in
          ITD
          DTR
          T     #in_real
          L     #hi_lim
          L     #lo_lim
          -R
          L     #in_real
          *R
          L     2.764800e+004       //Skalierungsfaktor
          /R
          L     #lo_lim
          +R
          T     #out
    handelt es sich beim PEW 272 um einen Pt100-Widerstandswert nimm
          L     PEW 272
          ITD
          DTR
          L     1.000000e+001
          /R
          T     MD 10
    Geändert von vierlagig (02.05.2008 um 13:06 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:00
  2. TP177A anzeige spinnt
    Von Freddy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 15:14
  3. TP177A und PC-->PPI
    Von digga im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 14:39
  4. Temperaturüberwachung
    Von MatMer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 16:24
