Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 74
Thema: Temperaturüberwachung mit Anzeige auf TP177A
  1. #41
    14.12.2007
    Greven
    19
    Bin wieder da
    Also das letzte hat mich dann doch schon bisl verwirrt...
    Werd erst mal alles komplett intern beschriften, so dass ich noch nen Überblick behalte.
  2. #42
    08.08.2007
    1.059
    sollte ich nachfragen, was dich verwirrt hat?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. #43
    14.12.2007
    Greven
    19
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    nee, natürlich nicht ... mir ging nur grad durch den kopf den FC1 als INPUT-SCAN zu nehmen, den FC2 zur auswertung und den FC3 als OUTPUT-SCAN ... darin lassen wir dann die aufrufe so, also im FC1 acht mal den FC10, im FC2 acht mal den FC11 und im FC3 drei mal den FC12 (wobei der noch anders ist, als das, was wir vorher geproggt haben, denn er reagiert auf ein fehlendes bit, nicht auf ein oder mehrere bits, die da sind ... denn dafür müßte er so aussehen:
          L     #in
          L     W#16#FF
          UW
          L     0
          <>I
          =     #alarm
    ... aber das nur am rande)
    das hier
    Also bleiben wir erstmal bei den FC´s die wir vorher erstellt hatten oder sollte ich das wie o.g. übernehmen?
  4. #44
    08.08.2007
    1.059
    das hier
    du willst ja erstmal ergebnisse, also lass es so, wie wir angefangen haben ... mußt halt nur noch eine auswertung für den fehlerfall bzw. betriebsstatus machen, dafür waren die beiden code-schnipsel mit den word-verknüpfungen gedacht ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    SebastianM (28.04.2008)
  6. #45
    14.12.2007
    Greven
    19
    Vielen vielen Dank für die super Hilfe!!!
  7. #46
    08.08.2007
    1.059
    Habs mir doch etwas zu einfach vorgestellt.
    stehst du noch zu der aussage oder hast du gemerkt, dass es eigentlich ganz einfach ist?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #47
    14.12.2007
    Greven
    19
    Hab alles nochmal aufgebaut und angeschlossen. Aber ich glaube die Temperaturwerte passen nicht so ganz.
    Zitat:Zitat von SebastianM
    Wie hab ich das anzugeben??
    z.b. 30.00 ... wandelt der editor automatisch in 3.000000e+001
    L     #PT100
    ITD
    DTR
    L     1.000000e+001
    /R
    T     #Temperatur
    der aktuelle Wert bei ca 18-20°C Raumtemperatur beträgt
    #Temperatur = 435ae666
    das wären über 260°C (2.600000e+002) ???
    (wie) kann ich mir das auch in °C anzeigen lassen??
    Geändert von SebastianM (29.04.2008 um 11:13 Uhr)
  9. #48
    08.08.2007
    1.059
    anzeigeformat: REAL
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #49
    14.12.2007
    Greven
    19
    anzeigeformat: REAL
    Wie kann ich mir den Wert ausgeben bzw Online als "real"wert einsehen?
  11. #50
    08.08.2007
    1.059
    du beobachtest in AWL? ach...geht ja gar nicht anders *g* ...also
    FC1 online schalten, da kommt rechts die übersicht VKE, werte, bla, je nachdem was du alles an hast, kannste mit rechts-klick in die kopfzeile unter einblenden auswählen ... du möchtest aber den wert in REAL sehen, also klickst du unter dem IN|OUT viereck in die zeile mit rechts und wählst bei darstellung gleitpunkt, der wert erscheint dann in der zeile, wo dein NOP 0 steht ... eine andere möglichkeit wäre das anlegen einer VAT, dazu im bausteinordner rechtsklicken, neu, variablentabelle, MD10 bis MD80 eingetragen und das format auf GLEITPUNKT gestellt, brille klicken, werte sehen ... hoffe allerdings, du hast die Pt100 wirklich richtig dran und keine messwandler ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 06:00
  2. TP177A anzeige spinnt
    Von Freddy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 15:14
  3. TP177A und PC-->PPI
    Von digga im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 14:39
  4. Temperaturüberwachung
    Von MatMer im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 16:24
