Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Protool
    21.04.2008
    Hallo, ist es möglich die Tastatur eines MP370 über einen Eingang von der S7 ein bzw. auszublenden?? Quasi eine Freigabe über einen Eingang. Wenn ja, wie macht man das??
    Wäre dankbar für jede Hilfe!!
    Zitieren Zitieren Protool
    hierbei handelt es sich um eine ProTool-interne Funktion. Diese wird beim Anwählen eines Eingabe-Feldes aufgerufen. Das ist m.E. der einzige Weg, an die Bildschirm-Tastatur zu kommen. Das heißt, dass es auch immer eine Beziehung zu einem Eingabefeld geben muss.
    Was hast du konkret vor ...?
    LL
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    doch es gibt 2 funktionen, die weiterhelfen.
    1. bildschirmtastatur starten
    2. bildschirmtastatur verwenden
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (22.04.2008)
    Opps ... da hast du recht ...
    Die kann man sogar bei "bei Wert-Änderung" aufrufen ...
    Also, meinen vorherigen Beitrag einfach überlesen ...
    LL
  6. #5
    slider7 ist offline Neuer Benutzer
    21.04.2008
    Also, ich möchte Eingabefelder vor bedienern schützen, die immer wieder das Passwort herausbekommen. Ich dachte, das man eventuell über einen Eingang S7 (Schlüsselschalter) die Tastatur einblenden kann um dann einen Wert zu ändern.
    Ohne Schlüsselschalter keine Wertänderung möglich!!
    Man kann ja unter Freigabe die Felder anzeigen lassen!!
    -Felder immer anzeigen
    -Felder einblenden bei Variable xy
    -Felder ausblenden bei Variable xy
    dann habe ich aber das Problem, das man die Bilder oder die aktuellen Werte nur sehen kann wenn man den Schlüsselschalter benutzt. Bei der Visualisierung fehlt dann die Hälfte weil die Bilder nicht eingebelendet werden wenn der Schlüsselschalter nicht betätigt ist.
  7. #6
    Wenn du so etwas vorhast ...
    Warum machst du es dann nicht so, dass du für Schlüsselschalter = 0 nur Ausgabe-Felder einblendest und bei Schlüsselschalter = 1 die Ausgabe-Felder ausblendest und dafür die Eingabe-Felder einblendest. Du kannst dabei ja sogar die Felder teilweise überlappen lassen um nicht zuviel Platz auf dem Schirm zu verschwenden ...
    LL
  8. #7
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    Erhielt 121 Danke für 109 Beiträge
    LL
    Naja, bei einem MP370 wäre es doch einfacher, die Animation "Bedienbarkeit"
    einzusetzen, anstelle von E/A + A Feldern.
    "Bedienbarkeit" wird IMHO vom MP370 unterstützt...
    Zur Beachtung:
    Ich distanziere mich ausdrücklich von allen Aussagen in diesem Forum
    welche nicht von mir stammen und mache mir deren Inhalte nicht zu eigen.
    www.ibn-service.com
  9. #8
    21.04.2008
    Erst einmal Danke für die Hilfe!!
    @IBN Service
    könntest du das etwas genauer erklären??? Bedienbarkeit IMHO????
  10. #9
    24.11.2006
    57072 Siegen
    59
    @IBN Service
    1.) IMHO -> http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_d...en_(Netzjargon)
    2.) Bedienbarkeit:
    Dazu kannst du an deine E/A Felder
    zusätzlich zu der Eigenschaft "Sicherheit" die Animation
    "Bedienbarkeit" projektieren.
    Dann kannst du beliebige E/A Felder mit einer beliebigen
    Variablen zur Eingabe freigeben oder sperren.
    Ist die Bedienung gesperrt, erscheint auch die Bildschirmtastatur
    nicht mehr.
    Die Bedienbarkeit lässt sich bei den meisten Panels, so auch
    auf jeden Fall am MP370, projektieren.
    Ich habe dir noch ein Bild beigelegt.
    CU
    Jürgen
    IBN-Service
    Geändert von IBN-Service (07.09.2008 um 11:50 Uhr)
    Zur Beachtung:
    www.ibn-service.com
  11. #10
    533
    @IBN
    Ja, aber wir reden doch hier von Protool, oder? In diesem Fall denke ich auch, daß die Variante mit hintereinander liegendem Ausgabe-Feld und Ein-/Ausgabefeld Sinn macht. Besser ist es aber m.E. vielleicht auch, das Panel von vorn herein so zu gestalten, daß man Eingaben nur auf Parametrierseiten machen kann, die man über einen Button erreicht, den man am einfachsten ausblenden kann. Anzeigen können ja generell überall eingestreut sein, wo sie nötig erscheinen, zum Ändern einen Button daneben, der auf eine Parameterseite verzweigt oder generell einige Parameterbilder verwenden.
  1. Protool V1.x
    Von bresner1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2016, 19:31
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  3. Unterschied ProTool und ProTool Pro RT
    Von Anwender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 18:09
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36
