Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Script zum Ausblenden von Objekten
    12.03.2008
    Hallo everybody,
    habe folgendes Problem. Ich möchte in WinCC flex 07 ein Skript schreiben, dass in Abhängigkeit von einer internen Variable mein Ausgabefeld "Graphisches Ausgabefeld 3" ausblendet. Wie mache ich das am besten?
    Für Eure Ratschläge bin ich sehr dankbar
    gruß
    Alexander
    Zitieren Zitieren Script zum Ausblenden von Objekten
    Du kannst Objekte meines Wissens nicht über deren Eigenschaften (wie z.B. bei Visual-Basic) ein- oder ausblenden. Du musst das an dem Objekt direkt machen mittels einer Variablen (bzw. deren Wert). Diese kannst du allerdings in einem Script zuweisen (was ja letztlich auf das gleiche herauskäme).
    LL
    12.03.2008
    Ich bräuchte eigentlich nur den Befehl:
    if int_variable = 19 then
    'Befehl zum Ausblenden des EA-Feldes
    end if
    ' dann folgen weitere Anweisungen
    ______________________________________________
    Ich habe ausprobiert im Eigenschaftsfenster mit Animation->Sichbarkeit-> Ausblenden,Aber man kann nur in einem bestimmten Bereich bei Integer-Variable dies machen. Ich habe aber willkürliche Werte.
    Zitieren Zitieren Okay
    Dann blende doch das EA-Feld aus, wenn "int_variable = 19 " ...
    Das ginge doch auch ...
    12.03.2008
    ich habe insgesamt: 19 Werte
    Es soll bei 1, 3, 10, 15, 19 ausgeblendet werden. wie lautet dann der Befehl zum Ausblenden bei VBScript?
    Zitieren Zitieren ja, aber
    if int_variable = 1 _
    or int_variable = 3 _
    or int_variable = 10 _
    usw.
    then
       ausblende_Var = true
    else
        ausblende_Var = false
    end if
    ... und "ausblende_Var" hängst du als selbige an dein Objekt ...
    12.03.2008
    Should I party my ass off and don't worry about anything because I'm gonna dying anyway?
    Rebekka Armstrong
    Zitieren Zitieren Dankeeeeeeeeeee!
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    LL
    Also da muss ich dir wiedersprechen:
    HmiRuntime.Screens("Bild_1").ScreenItems("Grafisches EA-Feld_1").Visible=mybool
    Das funtkioniert soweit.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu repök für den nützlichen Beitrag:
    Larry Laffer (25.04.2008)
  10. #9
    Danke für den Hinweis ... das hatte ich nicht gewusst - kann das aber bestimmt auch mal gebrauchen ...
    LL
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 00:53
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 07:33
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 11:45
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.11.2008, 09:40
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 20:31
