Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: OP7: Problem bei der Übertragung?
    29.02.2008
    Hi habe ein OP7 bei dem Transfer von Protool aus passiert folgendes
    Der erste Zustand ist "Ready Transfer" und nach dem Transfer kommen die "projektierten Daten" und folgende Fehlermeldungen abwechselnd: "$778 interner Fehler #5" und "$044 Uebertragungsfehler Nr.6".
    Hat jemand ne Ahnung was da los ist?
    Zitieren Zitieren OP7: Problem bei der Übertragung?
    08.08.2007
    1.059
    deine fehlernummer bereiten mir ein wenig kopfzerbrechen, es gibt die nicht!
    hast du es schon mal mit dem urlöschen des OPs versucht?
    ESC + PFEIL RECHTS + PFEIL UNTEN
    Mit dieser Tastenkombination löschen Sie beim Einschalten
    der Stromversorgung des OP den Projektierungsspeicher.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Andi_W ist offline Benutzer
    29.02.2008
    Hallo vierlagig,
    ja habe ich schon ein paar mal gemacht. und dann immer wieder ein geladen!
    Es kommt aber immer wieder! was denkst du?
    30.03.2005
    Siehe folgende Siemens-FAQ:
    Das Operator Panel zeigt sporadisch die Fehlermeldung: "$044 Übertragungsfehler ... " an
    Gruß Kai
  1. Bidirektionale Übertragung
    Von Groddes im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 11:00
  2. OP Übertragung
    Von MAJO im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 12:59
  3. Übertragung der Änderungen zu HMI
    Von zigelei im Forum HMI
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 13:42
  4. Logo Steuerung Format Problem nach Übertragung
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 08:54
  5. Übertragung der Texte zum TD2
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 07:57
