Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCC Flex 2005 SP1 Runtime beenden
    19.02.2008
    8
    Hallo.
    Gibt es eine Möglichkeit Runtime über von der SPS zu beenden? D.h. wenn ein bestimmtes Bit gesetzt wird, wird auch Runtime beendet. (Es handelt sich um MP277B)
    Könnte man das mit einem Skript machen? Bis jetzt habe ich keinerlei Erfahrungen mit Skripten gemacht.
    Zitieren Zitieren WinCC Flex 2005 SP1 Runtime beenden
    30.03.2005
    Du kannst in WinCC flexible 2005 eine Variable vom Datentyp Bool projektieren und dieser Variable dann unter Ereignisse/Wertänderung die Funktion StoppeRuntime zuweisen.
    Bei einer Wertänderung der Variablen wird dann die Runtime beendet.
    Gruß Kai
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:
    Denis (03.05.2008)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:12
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 13:31
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 17:51
  4. WinCC-Runtime beenden
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 14:01
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 14:17
