Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: OP 270 Transfer, Fehler
    29.02.2008
    Hi all,
    ahbe versucht die projektierten Daten von Protool über die COM1 und IF2 schnittstelle mit einem RS232 Kabel zu schieben und er bringt mir folgende Fehlermeldung?????!!!:
    "Download not possible. The configuration and the operating system are not compatible, updating the operating system might help"
    Ja HELP ist gut. Was kann ich hier machen, was kann ich tun????
    Zitieren Zitieren OP 270 Transfer, Fehler
    Andi_W ist offline Benutzer
    29.02.2008
    nochmal ich..
    also mit Win cc flexible funktionierts, aber mit Protool pro nicht?????
    29.02.2008
    Kann das daran liegen dass ich beide Systeme auf dem Rechner installiert habe?
    ich würde gerne das OP im Simatic manager integrieren? aber er startet immer protool
    533
    ProTool läuft unter einem älteren Btriebssystem, du mußt das OS updaten, wenn du Protool laufen lassen willst, weil die Geräte seit einiger Zeit das OS für WinCCFlex standardmäßig installiert haben.
    533
    Nein daran liegt das nicht, ProTool und WinCCFlex haben ganz andere Datenbasen. Du mußt für WinCCFlex ein HMI im Simaticmanager anlegen. Man kann sowohl ProTool- als auch WinCCFlex-Systeme gleichzeitig in einem Projekt integriert haben.
    29.02.2008
    Hi Ralle,
    wie kann ich das OS updaten? wenn ich es unter protool laufen lassen will... nen Tipp??
    533
    Ich hab gerade kein ProTool da, es gibt dazu eine Funktion unter ProTool, die ist über die Menüleiste zu erreichen. In etwa in dem Bereich, wo auch das Projekt übertragen drin ist. Da kann man dann das richtige OS aussuchen und das Update machen.
    Ah, ich habs, schau mal unter "Datei/Transfer/OS Update" nach.
    Ich glaub die Versionen 6.... waren ProTool, ab Version 7.... WinCCFlex
    29.02.2008
    Hi Ralle bei mir gibts nur
    File/Download (hab die englische Version):
    START Project downlad...
    Backup...
    Restore...
    Authorize...
    Options...
    Preferences....
    aber nix von OS Update
    24.05.2005
    Westmünsterland
    8
    Erhielt 45 Danke für 37 Beiträge
    Hallo Andi_W
    es geht auch über prosave, nur das Verzeichnis ändern nach dem Image von Protool
    C:\Programme\PROTOOL\Utility\ProSave\Images\OP_TP270_MP270B\OP_TP270_MP270B_V6_2.img
    Gruß per
    Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen. [Henry Ford]
    Zitieren Zitieren oder prosave
    533
    Komisch, habs gerade noch mal probiert, bei mir ist das zu sehen "OS Update", vor "Einstellungen". Ich verwende V6.0 SP2. Versuch es mal mit Pers Hinweis.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 18:25
  3. EB Transfer
    Von hightower777 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 14:44
  4. Transfer auf OP7
    Von heiko112 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 17:37
  5. Transfer PC ->Op7
    Von taucherd im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 08:37
