Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ccPJob.exe stürtzt ab
    17.08.2007
    Wir haben bei unserem WinCC V6.2 SP2 folgendes Problem:
    Direkt nach einem Reboot und dem start des printout eines Reports, bleibt der task ccPJob.exe mit 100% Systemlast hängen. Der Printjob über Printit wird gestartet, wartet aber, bis ccPJob.exe beendet wird. Wird nun der Task ccPJob.exe im Taskmanager beendet, funktioniert alles tadellos. Alle weiteren printots funktionieren einwandfrei. Hat schon jemand dieses Verwalten beobachtet, und wenn ja, wie gelöst?
    Gruß Schumi91
    Zitieren Zitieren ccPJob.exe stürtzt ab
    06.09.2008
    8
    ich bin gerade auf deinen Beitrag gestoßen.
    Meine Installation ist ebenfalls WinCC 6.2.
    Ich habe schon seit längerem das gleiche Problem.
    Meine Vermutung war das meine WinCC Installation eine make hat.
    Folgend habe ich den PC neu installiert, brachte aber keinen Erfolg.
    Heute versuche ich das SP3 von WinCC 6.2 zu installieren.
    Ich werde meine Erkenntnisse hier bekanntgeben.
    Oder hast Du inzwischen das Problem lösen können?
    Danke mfg Erick
    06.09.2008
    8
    Cool
    das SP3 von WinCC hat nichts gebracht.
    Ich habe mir momentan ein Prog gebastelt das den Prozess ccPJob überwacht und nch einer einstellbaren Zeit einfach abschießt.
    Wenn ich eine ander Lösung finde melde ich mich wieder.
    mfg Erick
    06.09.2008
    8
    Daumen hoch
    wie bereits im vorherigen Beitrag erwähnt, habe ich ein Tool gebastelt das ich nach längerer laufzeit nun Online stelle.
    Erklärung:
    • .Net Framework 3.5 muss installiert sein
    • Das Programm legt sich in der Taskleiste neben der Uhr ab
    • Symbol mit der rechtem Maustaste anklicken und auf Einstellungen gehen.
    • Es öffnet sich ein Fenster wo man Anhaken kann, ob man ein Logfile wünscht, wo der Task der Überwacht werden soll eingetragen wird (Taskname ohne Dateiendung), und die Zeit wie lange der Task maximal laufen darf.
    Bei rückfragen einfach eine PM an mich.
    Natürlich würde ich mich auch übern ein Feedback freuen.
    mfg Erick
    Zitieren Zitieren ProcessKiller
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu erick_wick für den nützlichen Beitrag:
    norbert07 (09.02.2010)
  6. #5
    schumi91 ist offline Neuer Benutzer
    17.08.2007
    Danke mfg Erick
    Hallo erik wick,
    wir hatten damals eine Info von Siemens erhalten. Wenn im WinCC Anlauf der PrintReport (oder so ähnlich, kann z.Z. nicht nachschauen) aktiviert wird, tritt der Fehler nicht mehr auf. Ist tatsächlich nie wieder aufgetreten.
    Gruß Schumi91
