Siemens OP15 sichern
A
Anonymous
Guest
ich müßte eine OP15 sichern, da die Projektierung nicht mehr verfügbar ist. Es müssen keine Veränderungen vorgenommen werden. Kennt jemad eine Lösung ? Das OP wurde mit Comtext projektiert !
Gruß Winnie
OP15
Hallo Winnie,
mit ProSave geht das leider nicht. Keine Ahnung ob man irgendwie mit nem Terminalprogramm im Transfermodus Verbindung aufnehmen kann.
André Räppel
Mir ist kein Weg bekannt, eine Projektierung von einem "älteren" OP auf den PC Hochzuladen.
Bei den CE-Panels funktioniert es auch nur dann, wenn beim Transfer die Option "Rücktransfer ermöglichen" eingeschaltet war; oder man sichert das Gerät auf eine CF-Karte.
Eine möglichkeit wäre eventuell das direkte adressweise Auslesen des OP-Speichers über die serielle Schnittstelle, aber ob das möglich ist und wie das steht in den Sternen.
Würde mal die Siemens-Hotline befragen!
