Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ProTool und JPEG
    26.05.2005
    hallo,
    in einem alten protool projekt sind einige grafiken wahrscheinlich noch als jpeg integriert (seit einiger zeit benutzen wir nur noch bmp).
    nun muss ich aber eine solche grafik ändern bekomme sie aber nicht geöffnet (über "eigenschaften bearbeiten"), fehlermeldung server konnte nicht gestartet werden.
    danach habe ich bei windows etwas mit den dateizuordnungen "rumgespielt" aber hatte keinen erfolg.
    hat jemand eine idee wie man das noch hinbekommt
    danke
    gruss
    Zitieren Zitieren ProTool und JPEG
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Was ist denn unter "Extras -> OLE-Einstellungen" eingetragen. Bekommst du eine Fehlermeldung wenn du das Bild bearbeiten möchtest und wenn ja welche.
    Steht da nur "Server konnte nicht gestartet werden"
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du schreibst "wahrscheinlich". Sind die Grafiken als jpeg gekennzeichnet oder als Unknown/Unbekannt?
    Justus ist offline Neuer Benutzer
    26.05.2005
    hi
    danke schonmal für die antwort.
    ich bekomme eine fehler meldung wenn ich das bild bearbeiten will und die fehlermeldung lautet, qie du schon vermutest.
    ich gehe davon aus das es jpeg sind denn ausser bmp und jpeg verwenden wir keine formate. aber im protool sind die als unknown gekennzeichnet.
    08.08.2007
    1.059
    hast du nur das Runtime-Projekt oder die Original-Quelle?
    wenn Quelle dann, wie marlob schon sagte, die OLE-Einstellungen prüfen/ändern ... ein versuch ins blaue: "Microsoft Draw"
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 09:31
  3. Importieren von JPEG in WinCC ( Pixelfehler )
    Von BMW-Cowboy im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 10:20
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36
