Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Anlage mit BDE-System ausrüsten
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Geht es dabei nur um eine Anlage, oder erst mal um eine, der dann später noch viele andere folgen sollen ?
    Das macht einen gewaltigen Unterschied bei der Entscheidung, ob man ein System "von der Stange" verwendet, oder was Eigenes entwickelt wird.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Zitat Zitat von Georgius Beitrag anzeigen
    ... da das ganze auf theoretischer Natur basiert ...
    ... oder geht es gar nur um genau Null Anlagen ?
    Gruß Axel
    07.05.2008
    8
    Oh hatte diese Posts noch garnicht gesehen. Also es soll später auf jeden Fall möglich sein, weitere
    Anlagen "anzuschliessen".
    Das ganze soll zu einem Angebot für Kunden gemacht werden, die sich für ein solches System interessieren.
    Hatte das total vergessen, dass das ganze Erweiterbar sein soll. Einerseits in Richtung weiterer Anlagen,
    andererseits in Richtung mehrerer Clients, sofern möglich.
    Wie wird eine solche Erweiterbarkeit Hardwareseitig gelöst? Kommt dann "einfach" nur ein Switch
    zum Einsatz um mehrere Anlagen an das System zu machen?
    Vielen Dank
    Geändert von Georgius (07.05.2008 um 13:29 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    Wie wird eine solche Erweiterbarkeit Hardwareseitig gelöst? Kommt dann "einfach" nur ein Switch zum Einsatz um mehrere Anlagen an das System zu machen?
    ist es nicht sinn einer studienarbeit anhand theoretischer grundkenntnisse und dem lesen und verstehen, abwägen und begreifens eben solche fragen zu klären und entsprechend der nutzen/kosten-berechnung (stichwort ROI) darzustellen und auszuwählen? ... ich frag ja nur ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    07.05.2008
    8
    ja klar ist das der Sinn und Zweck. Aber ich bin noch in der Einarbeitung in das Thema.
    Leider gibt es im Internet sehr viele Quellen die aber leider recht unübersichtlich und teilweise sehr kompliziert gehalten sind. Deswegen sehe ich ein solches Forum als beste Möglichkeit um herauszubekommen, was man so in der Industrie benutzt. Ich verlange ja keineswegs dass ihr mir meine Arbeit macht. Aber das was ich bisher gelesen habe (im Netz und in verschiedenen Büchern) verwirrt teilweise noch mehr.
    Ich soll halt 2 bis 3 Paketlösungen aufzeigen, die alle die oben genannte SPS als Basis haben und dem Benutzer Prozessdaten zur Verfügung stellen. Welches dann Einsatz findet ist nicht Umfang meiner Arbeit. Wie bereits erwähnt ist WinCC dabei ein Stichwort was mir schonmal sehr hilft.
    Ich will nicht dass der Eindruck aufkommt, dass ich keine Lust habe meine Arbeit zu machen, aber Infos über Grundlagen und Ansatzpunkte bekommt man in einem solchen Forum am einfachsten und zuverlässigsten.
  6. #16
    03.05.2007
    Saarland
  7. #17
    07.05.2008
    8
    Danke,
    jo hab das auch grad vor mir...
    Besten Dank
  8. #18
    07.05.2008
    8
    So ich habe mich da mal ein bisschen in WinCC reingefuchst und
    habe den Eindruck, dass es genau das ist was ich suche.
    Allerdings konnte ich nicht wirklich Infos zur Anbindung finden.
    Ist es sinnvoller mit Ethernet oder Profibus?
    Wie verhält sich das da mit den max. Leitungslängen?
    Gibt es da unter Umständen W-Lan Gateways, zu Vermeiden dass neue Kabel gezogen werden müssen?
    Was genau versteht man unter Tags? Geht darum, welche Version die sinnvollste ist.
    Vielen Dank für euere Unterstützung...
  9. #19
    So ich habe mich da mal ein bisschen in WinCC reingefuchst ...
    WinCC oder WinCC Flexibel ?
    Wieviele Daten soll transportiert werden ?
    Kommt auf den gewählten Bus an ...
    Ethernet ca. 100 m
    Profibus wesentlich mehr (je nach Übertragungsrate)
    Das sind die Variablen mit denen ein Datenaustausch mit der SPS erfolgt. Jede Variable ist ein Tag. Ggf. ist aber auch ein Array nur ein Tag. Das liegt also auch ein bißchen an der Organisation ...
    LL
  10. #20
    07.05.2008
    8
    WinCC hab ich mir angeschaut. Werde aber mich nochmal etwas
    über WinCC flexibel schlau machen.
    Also Variablen sind es knapp 500. Darunter sowohl Schreib und Lesedaten,
    als auch nur Bits (also 2 Zustände) als auch diverese Werter (z.B. Temperaturen).
  1. TK Anlage
    Von Farinin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 17:15
  2. Anlage Aus - Off Seq
    Von Blackhawk89 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.11.2010, 11:15
  3. USV Anlage
    Von Bender25 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 17:20
  4. SAT-Anlage
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 20:59
  5. 24V USV-Anlage
    Von Markus_Sch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 21:03
