ich bin grad dabei eine Studienarbeit zu schreiben. Die Aufgabe besteht darin, die SPS (CPU 315-2DP) mittels Ethernet oder Profibus DP an ein Betriebsdatenerfassungssystem zu koppeln. Anforderungen an das BDE System:
Rezepturverwaltung, Archivierung von Prozessdaten, Auslesen und Änderung der SPS-Daten (zb. Motordrehzahl) von einem Arbeitsplatz aus.
Die Anlage verfügt schon über eine HMI.
Meine Aufgabe ist es, ein Konzept zu Erarbeiten um ungefähr den Aufwand und die Kosten abschätzen zu können.
Leider habe ich kaum entsprechende Literatur und das Angebot im Inet beschränkt sich meist auf Firmen die alles komplett, samt Dienstleistung anbieten.
Mir fehlt dabei ein wenig der Ansatz.
Meine erste Idee wäre der Einsatz eines OPC-Servers den ich über einen der Feldbusse mit der SPS verbinde.
Anschliessend einen Industrie PC per Ethernet mit OPC Server verbinden und eine ensprechende Software verwenden.
Welche Software würde sich in diese Richtung anbieten?
Würde dieser Aufbau Sinn machen?
Noch was anderes, wozu ich leider nirgendwas was gefunden habe. Gibt es ausser dem Umfang bzgl. der Größe einen Unterschied zwischen einen Prozessleitsystem und einen BDE-System?
Wäre super, wenn mit jemand eine kleine Anregung geben könnten.
Besten Dank im Vorraus und einen schönen Tag.
Georg
Georg
