Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Grundlegen Frage zu den Variablen
    01.10.2007
    13
    ich hab nochmal ne Grundlegende Frage zu den externen WinCC Variablen. Ich kenne es von WinCC flex nur so, dass wenn ich eine Variable anlege, ich den Namen, die Adresse und das aktualisierungs Zeitraster festlege. Bei WinCC lege ich ja nur Name, Adresse usw. fest. Wie erfolgt hier eigentlich die aktualisierung der Variablen. Findet diese über das gewählte Kommunikationsprotokollstatt oder ist das die Zeit die ich als aktualisierungszeit z.B. bei den E/A-Feldern einstellen kann.
    Christian
    Zitieren Zitieren Grundlegen Frage zu den Variablen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Die Variblen werden da aktualisiert, wo sie benutzt werden. Wenn du ein Bild hast mit einer Variablen. Dann kannst du dort bei der Variablen die Aktualisierungszeit einstellen. Oder wenn du diese Varible im Tag Logging hast, wird sie mit dem dort eingestellten Zeitraster aktualisiert.
    franzlurch ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    13
    Hi marlob,
    danke für die Antwort.
    Mal was anderes hab auch schon im Forum danach gesucgt aber nichts passendes gefunden. Ist es möglich in Buttons oder Textlisten einen Zeilenumbruch zu machen??
    Christian
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Zitat Zitat von franzlurch Beitrag anzeigen
    Hi marlob,
    Christian
    In Buttons ja: In Eigenschaften Doppelklick auf Schrift->Text und dann einen Zeilenumbruch mit Shift+Return einfügen.
    Textlisten gehen meines Wissens nach nicht
  1. Frage zu variablen symbolischen Adressierung
    Von Hanserl84 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 12:02
  2. Eine Frage zu Variablen in SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 10:19
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 10:27
  4. allgem. C Script Frage mit "define" deklarierten Variablen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 11:46
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
