Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TP 070 Kommunikation
    26.07.2004
    versuche gerade verzweifelt eine Kommunikation zum OP070 von meinem Field-PG aus aufzubauen( CP5611). Auf die CPU (224) kann ich ohne Probleme zugreifen. Habe auch schon verschiedene Übertragungsraten ausprobiert, allerdings ohne Erfolg
    Zitieren Zitieren TP 070 Kommunikation
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Muss das 070 evt. in den Transfermodus geschaltet werden?
    pt
    TimoS ist offline Benutzer
    26.07.2004
    Ja, das TP muss in den Transfermodus geschalten werden. Ist aber nicht das Problem. Hab jetzt einen PC/PPI Adapter an die Serielle Schnittstelle meines "normalen" Laptops angeschlossen, mit diesem funktioniert es.
    Auf jeden Fall Danke für die Antwort.
    18.07.2003
    4
    kann die CP das PPI-Protokoll ?
    Ich glaube nicht. Das könnte dein Prob sein.
    Ciao
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Er hat ja die Kommunikation zur 200er aufgebaut. Ich denke, es fehlt das Häckchen einzigster Master am Bus.
    pt
    26.07.2004
    Laut Siemens kann das TP 070 nur mit dem PC/PPI Adapter projektiert werden. Im TP-Designer kann auch nur COM1/2 für die Kommunikation PC/TP ausgewählt werden. Ich dachte das der CP als COM1 angesprochen werden kann, dem ist aber anscheinend nicht so.
  1. Kommunikation Xc 201 mit MFD 4-5
    Von berti74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.07.2011, 13:07
  2. Kommunikation S7 300 COM -> MPI , C#
    Von T3DDy im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 20:59
  3. Kommunikation CP -> PC
    Von d-harry im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 14:21
  4. MPI Kommunikation
    Von jas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 09:50
  5. Mod Bus Kommunikation
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 19:00
