Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Parametrierbares Display WinCC
    oclvan Gast
    Kann man in WinCC ein Display erstellen (z.B. Motorsteuerung Ein-Aus; Drehzahl +/-), dem bei einem Aufruf verschiedene Parameter übergeben werden? Wenn ja wie geht man da vor? Kleines Beispiel wäre von Hilfe.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Parametrierbares Display WinCC
  2. "Danke für die Hilfe. Habe aber leider nur die V5.1 zur Verfügung. Kann ich die irgendwie konvertieren? wie ich Siemens kenne glaube ich aber nicht daran. Hab nach drei Tagen aufgegeben WinCC 5.1 und Step7 5.3 auf den gleichen Rechner laufen zu lassen. Beim starten mit Alarm Logging schließt immer di RT. Ne Lösung für dieses Problem?"
  3. #2
    08.05.2004
    Hab mal schnell was mit WinCC V6 gemacht. Musst nur noch den Rechnernamen anpassen. Ich hoffe das ich dich richtig verstanden habe.
    Viel Spaß damit.
    oclvan Gast
    08.05.2004
    Konvertieren geht leider nicht, da ich VB benutzt habe. Das gab es bei der V5 noch nicht.
    V5 und Step7 auf dem selben Rechner dürfte aber eigentlich kein Problem sein.
  1. Beckhoff mit ext. LCD Display
    Von Tho-Gra im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 05.06.2010, 20:02
  2. Welches Display ?
    Von Wassermann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 15:41
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 13:17
  4. AOP Display sperren
    Von SSX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 14:12
  5. Textausgabe auf Display
    Von Roman-1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 16:34
