Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wert in Variable verändern nach Auto Log Out Time WinCC flex
    03.04.2004
    7
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich benötige folgende Funktion in WinCC flexible 2007:
    Wenn die Abmeldezeit abgelaufen ist (Benutzerverwaltung)
    möchte ich eine interne Variable auf einen festen Wert setzen.
    Ist so etwas möglich?
    Gruß Jörg
    Zitieren Zitieren Wert in Variable verändern nach Auto Log Out Time WinCC flex
    Joerg123 ist offline Erfahrener Benutzer
    03.04.2004
    7
    habe folgendes gefunden:
    Im Aufgabenplaner kann ich auf An-/Abmelden reagieren und Variablen verändern.
    Mein Problem:
    WinCC bietet keine Trennung an zwischen Anmelden und Abmelden.
    Ich benötige aber eine Funktion die NUR auf ein Abmelden reagiert und mir dann einen Wert in eine Variable schreibt.
    Also, falls jemand irgend eine Idee hat...
    Schon mal vielen Dank
    Gruß Jörg
    Zitieren Zitieren Teilerfolg
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Gruß Jörg
    Im Aufgabenplaner hast du nur Benutzerwechsel.
    Das bringt dir wenig: Dein Ereignis wird immer ausgelöst beim An oder Abmelden.
    Eine Frage : will willst, dass sich eine Benutzer abmeldet? :
    1- wenn die Abmeldezeit abläuft?
    2-oder durch ein Ereignis (Button clicken...)
    Gruß johnij
    03.04.2004
    7
    ich möchte das die Abmeldung nach der einstellbaren Abmeldezeit automatisch erfolgt
    Gruß Jörg
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hallo Jörg,
    im Azfgabenplaner kannst Du bei Benutzerwechsel die Gruppennummer auslesen. Nach Ablauf der Zeit müsste diese '0' sein.
    Wenn Du jetzt die Gruppennummer auf '0' abfragst, kannst Du Deinen Wert setzen.
    maweri
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
    24.10.2007
    USA
    Also;
    in Variablen liegst du
    Grouppennummer: INT als Intern
    Meinevar: INT (Deine Variable)
    du schreibst den Skript:
    Sub blabla
    GetGroupNumber "Grouppennummer"
    If SmartTags("Grouppennummer")=0 then
    SmartTags("Meinevar")=100 // oder einen bestimmten wert,den
    //du willst
    End if
    End Sub
    Im Aufgabenplaner musst du deinen Skript jede 1 Minute aufgerufen
    Gruß johnij
    03.04.2004
    7
    bin ich blind oder unterstützt WinCC flexible 2007 Compact keine Skripte?
    Gruß Jörg
    03.04.2004
    7
    die vorläufige Lösung sieht so aus:
    -Interne Variable 'Gruppe' angelegt
    -Aufgabenplaner: Lese Gruppennummer Variable 'Gruppe' bei Benutzerwechsel.
    -Bei Variable 'Gruppe' auf Unterschreitung des Wertes '1' mit Meldung reagieren. Und auf 'Kommen' meine Variable auf den Wert setzen
    Gruß Jörg
    24.10.2007
    USA
    Gruß Jörg
    wenn du ein TP177 X denn wird dabei keine skripte unterstützt
    gruß johnij
    24.10.2007
    USA
    Bei MP/TP2xy kannst du skripte schreiben
    Geändert von johnij (21.05.2008 um 10:51 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 14:08
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 07:42
  3. WinCC Variable TIME
    Von thotrix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 17:41
  4. WinCC flex und auto. Bildanwahl
    Von Roos im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 11:01
  5. WINCC Flex auto. Seitenwechsel
    Von matchef im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 22:59
