Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Opus S5
    06.07.2006
    6
    kennt jemand das Bediengerät OPUS S5?
    Ich sollte den Aufbau des Konfigurations DB wissen
    Gruss Chris1
    Zitieren Zitieren Opus S5
    29.07.2006
    Bremerhaven
    9
    vielleicht hilft dir folgender Link: http://www.ibp-gmbh.de/pdf/OPS5.pdf
    Dort steht zwar nur der grundsätzliche Aufbau des Konfigurations-DB, aber genau das war ja eigentlich auch deine Frage
    Ansonsten würde ich dir einen direkten Kontakt zu Wachendorff (Hersteller des Opus) empfehlen: http://www.wachendorff-elektronik.de/de/kontakt.php
    Die haben mit Sicherheit irgendwo im verstaubten Keller noch vergilbte Unterlagen zu diesem Gerät liegen
    MfG,
    webHolle
    Geändert von webholle (20.05.2008 um 20:35 Uhr)
    28.02.2008
    für ein Wachendorf Opus II habe ich die anleitung im PDF Format+ Software hier.
    Wenn du damit was anfangen kannst.
    Hast du Zufällig das Kabel zum programmieren des Opus am PC?
    Das bräuchte ich nämlich. (infos zu dem Teil würden mir schon stark weiterhelfen) Wie z.B. fotos o.ä.
    jojo
    28.02.2008
    für ein Wachendorf Opus II habe ich die Anleitung im PDF Format+ Software hier.
    jojo
    29.07.2006
    Bremerhaven
    9
    jojo
    Hallo jojo,
    ich will mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, aber wurde das Teil nicht sogar direkt mit dem Original S5-Kabel programmiert ?
    Kann mich irren, aber ich glaube so war es damals. Wir hatten die Teile früher auch mal eingesetzt. Ist aber wirklich schon sehr lange her.
    Falls es so sein sollte könnte ich Dir (falls Du keines hast) ein Programmierkabel für PC -> S5 ausleihen. S5 kann damit auf jedenfall programmiert werden.
    MfG, webholle
    Avatar von Chris1
    Chris1 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.07.2006
    6
    jojo
    Hallo Jojo
    mit der Anleitung wäre mir geholfen
    ich will nichts umprogrammieren
    muss aber ein nicht dokumentiertes Programm
    einer fremdfirma untersuchen und eventuell
    warten
    Nein Kabel habe ich auch keines
    gruss chis1
    28.02.2008
    ich habe nur ein Selbstgebauten passiven Adapter.
    Der Geht leider nicht.
    Wie es jetzt mit ner original Köster Box ist weiß ich leider nicht.
    Der Anschluss ist auf jeden Fall 15 Polig.
    Hast du denn ein original Siemens Kabel?
    Jojo
    29.07.2006
    Bremerhaven
    9
    Jojo
    Ja, ich habe das Original-Converter-Kabel 6ES5-734-1BD20 (PC -> AG (RS232 -> TTY)) hier liegen. Könnte es für ein paar Tage (1-2 Wochen) entbehren.
    Ich brauche es eigentlich gar nicht mehr da ich ein Field-PG habe, aber behalten möchte ich es dennoch. Man weiss ja nie
    Wenn Du es gerne probieren möchtest, dann schicke mir doch einfach eine PM. Ich sende es Dir dann gerne zu wenn Du mir versprichst es wieder zurückzuschicken
    MfG, webholle
    Avatar von Chris1
    06.07.2006
    6
    Jojo
    Hallo JoJo
    nein habe kein Kabel
    ich programmiere die s5 mit dem PG720
    wenn ich das nächste mal an dieser Anlage bin
    könnte ich das mal versuchen
    ab er wie gesagt ich mach eigendlich nichts mit dem OP
    ich muss nur die s5 warten dazu sollte ich aber wissen wie
    das OP funktioniert.
    Wenn was defekt ist soll der kunde eine s7 nehmen
    Meine mailadresse c.wanger@vtxmail.ch
    gruss chris1
    10.04.2012
    Hallo jojo2
    Danke für die rege Beteiligung. Opus II wäre interessant weil das eine Stufe höher ist und warscheinlich die Funktionen für OPUS sowiso hat.Dan kann man herrumprobieren welche Kofigurationsteile funktionieren.
    Zum Kabel kann ich sagen ,das ist kein Problem ,es ist nur ein 15 Adriges Kabel mit 1 Sub-D-15 Buchse und Stecker und kommt direckt an die Programmierschnittstelle.Programmiert wird das Gerät nicht es liegt alles im DB 6.Wenn das Opus mit eigenem Speicher ist giebt es ein PC-Hilfsprogramm zum übertragen.Mein Opus hat keinen Speicher ich brauche nur DB 6.Opus II wirrd wohl mit Speicher sein,müßte aber drauf stehen.Zum beispiel steht bei mir "Daten in SPS Versorgung aus SPS" drauf.
  1. Opus-II OPIB0100
    Von jojo2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 20:11
