WinCC flexible ohne S7 transferieren
stift
hi, ich stehe wieder mal vor einem problem.
ich hab von unserem programmierer ein notebook bekommen, auf dem winCC flexible installiert ist aber kein S7.
Nun hat mir der programmier mit seinem pg gestern alles konfiguriert und mir gezeigt wie ich mit winCC arbeiten soll und mir das notebook überlassen.
Heute wollte ich alles übertragen (ich hab immer mit dem ordner für him aus meinem projekt weiter gearbeitet) und hab dann festgestellt dass das nicht funktonierern kann, weil der treiber für den usb-mpi-adapter noch fehlt. Diesen hab ich jetzt installiert aber leider kann ich trotzdem nichts transferieren. ich hab das touch panel auf transfer geschaltet dann kam dieses fenster "connecting to host". Anschließend bin ich im programm am notebook auf Transfer, hab die MPI-Adresse 1 eingestellt und MPI/DP, dann bin ich auf transferieren. Anschließend erscheint dieses Transfer-Fenster wo steht dass das Projekt generiert wert und dann passiert nichts mehr. Das fenster bleibt so stehen bis ich auf abbrechen gehe.
Kann ich mein Projekt überhaupt übertragen, ohne dass S7 installiert ist, falls ja - was mach ich falsch?
Ich bin übrigens mit meinem usb-mpi-übersetzer auf die s7 gegangen und auch mal direkt auf das tp aber es hat beides nicht funktionert. Kann ich in Wincc flexibel vielleicht noch die schnittstelle wie in s7 verändern?
Hallo Stift,
die Schnittstelle für die Übertragung wird unter "Projekt - Transfer" eingestellt. Für mich sieht es im Augenblick aber so aus, als wenn du schon hardwaremäßig keinen Kontakt zum Bediengerät hast.
Du solltest dir aber auf jeden Fall noch Step7 nachinstallieren lassen. Macht doch gar keinen Spaß ohne ...
Die Authorisierung könntest du dir ja ggf. mit eurem Programierer "teilen".
LL
... Anschließend erscheint dieses Transfer-Fenster wo steht dass das Projekt generiert wert und dann passiert nichts mehr. Das fenster bleibt so stehen bis ich auf abbrechen gehe. ...
Hast Du das Projekt schon mal so generiert, ohne Transfer? Je nach Umfang kann der Generiervorgang recht lange dauern - da bleibt das Fenster dann scheinbar so untätig auf dem Bildschirm stehen ...
Hi Larry
danke schon mal für die schnelle antwort.
mein problem ist leider, dass der admin, der auf meinem notebook was installiern kann jetzt für zwei wochen im urlaub ist und ich so was zwar über unsere IT-Abteilung machen lassen kann, das aber Hölle viel geld kostet. Nur um den Treiber heute von denen Installieren zu lassen bin ich heut von 9 bis 13 Uhr rumgerannt und hab kontierungen und berechtigungen und so n mist organisieren müssen.
gibt es irgend ne möglichkeit zu überprüfen ob ich verbindung zur s7 habe?
Kann es sein dass ich die schnittstelle noch irgendwie ändern muss?
ich hab auf generieren geklickt, aber da tut sich irgendwie nichts.
Was heißt denn "je nach Umfang kann der Generiervorgang recht lange dauern"?
Ich hab vielleicht 15 Bilder die zu generieren sind. Kannst du abschäten wie lang das dauern soll?
Naja, unter Step7 gibt es da ja die Funktion "Erreichbare Teilnehmer anzeigen". Ich denke, dass du das gesucht hast ...
Du hast also von den Standard-Step7-Tools gar nichts mit drauf auf dem NB ...?
Leider nicht, nein.
Ich hab auch schon versucht mit meinem zweiten Notebook (Intel Pentium II) auf dem S7 aber kein WinCC installiert ist das projekt mit S7 zu übertragen, aber leider kann ich da nur meine Bausteile bzw. meine CPU spezifischen Sachen übertragen und nicht das ganze Projekt.
weiß ich leider nicht. Ich bin nicht mehr im betrieb. Ich nehme es aber an, da ich wir mit dem pg des programmierers gestern schon mal eine "übungsmaske" übertragen haben und das einwandfrei funktioniert hat. An der Kommunikation zwischen TP und CPU dürfte es also nicht liegen, oder?
Nein, dann warscheinlich nicht ...
Dann wird es wohl an deinem "neuen" NB und seiner weiteren Installation liegen.
Auf jeden Fall solltest du die Anregung von Perfektionist in diesem Zusammenhang noch einmal aufgreifen. Das Generieren muß auf jeden Fall auch klappen ...
danke
genau das wollte ich gerade fragen.
Bei mir schlägt die generierung fehl. Ich hab ein paar ungültige anweisungen drin. Kann es sein dass deswegen nichts übertragen wurde?
allerdings - wobei mich wundert, dass dann der Transfer nicht mit einer Fehlermeldung abgebrochen wurde. Aber: siehe meine Signatur ...
Guten Morgen,
mir ist gerade ein Transferversuch gelungen, bei dem endlich mal eine Fehlermeldung erschienen ist.
Der Transfer wurde abgebrochen, da über die Com-Schnittstelle kein TP erreicht werden konnte. Ich will aber ja auch über USB gehen. Weiß jemand von euch wo ich diese Schnittstelle einstellen kann?
Im moment bin ich dabei mein Projekt zu übertragen, allerding erschein jetzt wieder nur noch das Übertragungsfenster bei dem steht "Das Projekt wird generiert" obwohl ich vorher bereits das Projekt übertragen habe.
jetz hab ich noch mal nen transfer hinbekommen. Dabei erscheint genau folgende Fehlermeldung:
Transfer-Komponente konnte nicht gefunden werden.
System.Runtime.InteropServices.COMEseption (0x80040154) Retrieving the COM class factory for component with CLSID (5D0CE850-D909-11CF-91FC-00A0C903976F) failed due to the following error: 80040154
Guten Morgen,
Projekt --> Transfer --> Transfereinstellungen, dort Modus.
den modus hab ich schon geändert.
ich hab versucht mit MPI/DP zu übertragen und mit USB/PPI-Multi-Master-Kabel hats auch nicht funktioniert. Konnte meinen Programmierer jetzt errreichen und der hat mirs mit seinem pg übertragen.
Hab auf der Siemens seite jetzt folgendes rausgefunden:
wenn ich S7 jetzt auf mein Notebook installieren würde wäre winCC und S7 schrott, weil ich die reihenfolge bei der installation nicht eingehalten hätte und es zu einem fehler gekommen wäre.
man kann winCC projekte ohne weiteres ohne s7 installiert zu haben, übertragen
man braucht lediglich das richtige kabel
ein normaler USB-MPI-Übersetzer, wie ihn jeder normale Anwender hat, der kein PG hat, ist nämlich zum transferieren von WinCC projekten nicht zugelassen.
