Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: [Schneider] Vjieo Designer - Diagnostische Alarmtabelle
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Idee
    Moin,
    Ich habe in meinem System mehrere XBTGT HMI und habe das Problem das die auflaufenden Alarme alle verschiedene Uhrzeitstempel haben. Nun habe ich die Hilfe durchstöbert und bin dabei auf folgendes Kapitel gestoßen: 16.3.2 Diagnostische Alarmgruppen
    Dort heißt es unter anderem:
    <img style="border: medium none ; float: none; width: 12px; height: 10px;" border="0" height="10" width="12">Gründe zur Verwendung von Alarmen im diagnostischen Puffer
    • Präzise Datum- und Uhrzeitstempel der Alarme
      Da der Alarm durch die SPS generiert wird, die den Sensoren und anderen Geräten am nächsten liegt, speichert der diagnostische Puffer das genaue Datum und die genaue Uhrzeit eines Alarms zusätzlich zur genauen Reihenfolge, in der die Alarme auftreten.
    • Mehrere Plattformen zeigen die gleichen Alarme an
      Mehrere Plattformen können die gleichen Alarme im diagnostischen Puffer der SPS überwachen und mit ihnen interagieren. Ein Plattformgerät kann Alarme im diagnostischen Puffer quittieren, und andere Betrachter, die an die SPS angeschlossen sind, werden bei der nächsten Abfrage des diagnostischen Puffers der SPS auf diese Quittierung aufmerksam gemacht. Datums- und Zeitstempel bleiben von einem Betrachter (Plattformgerät) zum anderen vollkommen unverändert.
    Das ist genau das was ich brauche, ich habe mehrere (9) XBTGT und auf allen sollen die gleichen Alarme, mit gleichem Zustand und gleicher Uhrzeit aufgeführt werden!
    Ich habe also diese Diagnostische Alarmliste erstellt und mich dabei an die Hilfe gehalten...
    In Unity bin ich dann auf folgendes Kapitel gestoßen um einen Diagnostischen Alarm zu erzeugen: ALRM_DIA: Schnittstelle mit dem Diagnosepuffer
    Ich habe zum Test einen dieser ALRM_DIA Bausteine in FBD eingefügt, die öffentlichen Variablen habe ich nicht beschrieben. (Sollten also Standardwerte haben)
    Einen fiktiven Alarmtext habe ich wie in der Hilfe beschrieben in den Kommentar des Bausteins geschrieben.
    Lange rede kurzer Sinn, die Diagnostische Alarmtabelle scheint zu funktionieren da ich einen Standardalarm bekomme (Fehler Kalenderfunktion), aber leider sehe ich absolut nichts von meinem gewünschten Alarm...
    Im Anhang sind zwei Bilder, einmal die Anzeige der Diagnostischen Alarmtabelle mit dem Standardalarm (Was bedeutet er?) und einmal der Testalarm in Unity mit den Fehlermeldungen beim kompilieren (Wieso erscheinen diese?)
    Es wäre wirklich Klasse wenn sich hier schonmal jemand mit der Diagnostischen Alarmtabelle auseinandergesetzt hat und mir helfen könnte
    Verwendete Software:
    Vjieo Designer V4.6.0.7661 4.6.0c
    Unity Pro L V3.0 - 70612
    Vielen Dank, eYe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren [Schneider] Vjieo Designer - Diagnostische Alarmtabelle
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Sorry, hab die Bilder vergessen ^^
    (Bei Beitrag bearbeiten kann ich die ned noch anhängen, oder doch?)
    Geändert von eYe (21.05.2008 um 09:19 Uhr) Grund: vierlagig's Hinweis getestet ^^
    08.08.2007
    1.059
    kann man
    ...viel glück mit dem teil ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    eYe (21.05.2008)
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Böse
    Falls es wen interessiert...
    Das ganze funktioniert im Prinzip wunderbar, nur leider schafft anscheindend die verwendete SPS nicht die Last zur Verwaltung von etwas mehr als 400 Alarmen in dieser Diagnostischen Alar,tabelle mit 9 Teilnehmern.
    Oder aber es ist mal wieder irgendeiner dieser verf***ten Bugs...
    Warum muss einem das Schicksal nur immer solche Streiche spielen? ;(
  6. #5
    13.01.2007
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge
    Schicksal
    Schicksal = Schneider
    ...bei denen ist das einzig wirklich durchgängige, dass eben nichts durchgängig ist
    Andererseits hat eben alles seine Grenzen, und hier scheinst du sie zu überschritten haben. Danke für die Info! Wir haben 100e XBTF Panels im Einsatz, die ja abgekündigt wurden, und durch XBTG ersetzt werden sollen. Ich freu' mich schon...
    Vielleicht löst du das Problem ja doch noch, wäre schön dann von dir zu hören.
    Schönen Tag noch!
  7. #6
    Avatar von eYe
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Hab das Problem in den Griff bekommen, habe im Store noch eine leistungsfähigerer CPU gefunden. Nun ist eine 3634 anstatt einer 2634 im Einsatz und es läuft ohne Fehler. Allerdings könnte es noch ein wenig schneller sein, die durchschnittliche Zykluszeit meiner SPS liegt nun bei 55ms, bekomme am Montag zum testen nochmal eine schnellerer CPU.
    Aber grundsätzlich geht es wunderbar, kann den ALRM_DIA nur empfehlen zur zentralen Alarmverwaltung in der SPS
    greetz, eYe
    PS: Falls du Fragen zum XBTGT hast immer her damit, ich behaupte mal das ich mich damit mittlerweile relativ gut auskenne.
  8. #7
    03.02.2004
    Hallo, ende des Jahres kommt die Version 5 des Vijeo Designers und dann kann man Alarme mittels Datenfreigabe an mehrere Panels verteilen.
    Viele Grüße
    Rengel
    Geändert von Rengel (26.05.2008 um 11:41 Uhr)
  1. TargetVisu Alarmtabelle
    Von Tyler-Durden im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 14:30
  2. TP Designer wo ist der ?
    Von erzteufele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 13:30
  3. Alarmtabelle, wie funktionierts ?
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 13:13
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 21:42
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 14:34
