Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kommunikations Fehler
    27.05.2008
    Hallo Foriker,
    ich habe da ein kleines Problem mit meiner S5-943 SPS und dem OP270.
    Habe den alten OP25 mit einem OP270 ersetzt und jetzt bekomme ich so ab und an nen Kommunikations Fehler obwohl ansonsten die Anlage laeuft.
    Der Abstand zwischen SPS und HMI betraegt ca.25m.
    Hat von euch vielleicht einer eine Idee was das Problem sein koennte?
    Im Vorraus besten Dank,
    Marc.
    Zitieren Zitieren Kommunikations Fehler
    15.01.2005
    323
    Wie schaut die Kommunikation aus?
    Wie hat die Kommunikation ausgeschaut?
    Ich mutmaße mal:
    OP25 --- TTY --- AS511
    OP270 --- RS232 --- TTY --- AS511
    Wenn jetzt im zweiten Fall der TTY/RS232 Wandler im S5-Schrank sitzt, wären die 25m für die RS232-Schnittstelle schlicht zu lang.
    In dem Fall dann die TTY-Schnittstelle ans Bediengerät ziehen, und erst unmittelbar vor dem OP270 wandeln.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. EtherCat Kommunikations Problem
    Von simon86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 22:39
  3. S7 319F CP340 Kommunikations Problem
    Von Onkel_G im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.07.2010, 09:27
  4. Wo ist der Fehler???
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 18:12
  5. S7-400 Kommunikations-Fehler (Profibus)
    Von ugums im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 09:17
