Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flexible Sprachumschaltung
    27.02.2007
    7
    Wie kann man in WinCC flexible die Projektsprache auf Chinesisch umschalten. Habe X Sprachen zur Auswahl, aber Chinesisch leider nicht.
    Ist das gar nicht möglich?
    Oder muss irgen etwas zusätzlich installiert werden?
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Sprachumschaltung
    28.11.2007
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    ich hab chinesisch noch nie projektiert und kann das jetzt auch nicht testen, aber versuche mal auf Deinem Projektierungsrechner die ostasiatische Sprachunterstützung zu installieren.
    Bei XP: Systemsteuerung --> Regions- und Sprachoptionen --> Sprachen --> "Dateien für ostasiatische Sprachen installieren".
    Siehe auch: http://www.automation.siemens.com/hm...-multiling.htm
    Texte und Grafiken können wie bereits erwähnt sprachabhängig projektiert werden. Das Projekt kann dabei je nach Gerätetyp zwischen 5 und 16 Online-Sprachen enthalten (auch asiatische und kyrillische Texte). Zwischen diesen Sprachen können Sie zur Laufzeit umschalten.
    Verschiedene Bediener können so die für sie optimale Spracheinstellung wählen. Und falls der Lieferant einer Maschine oder Anlage ins Ausland auch für Service und Wartung verantwortlich ist, kann das Service-Personal bei entsprechender Projektierung vor Ort, wenn nötig, z.B. von einer asiatischen Bildsprache auf Englisch umschalten.
    Software-Programmierung ist das Rennen zwischen Programmierern,
    die immer größere, idiotensichere Programme zu entwickeln versuchen
    und dem Universum, das immer größere Idioten entwickelt.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MTec für den nützlichen Beitrag:
    tisler (27.05.2008)
    tisler ist offline Neuer Benutzer
    27.02.2007
    7
    Super, das wars.
    Nun kann ichs anwählen.
    Dankeschön
    24.06.2008
    Das selbe Problem hatte ich bis eben auch, jetzt kann ich die Sprache auswählen. Ich kann auch die Bearbeitungssprache wählen, das Problem ist jetzt, das ich die Sprache nicht umschalten kann...
    bei der Funktion "Setzesprache" taucht nur die deutsche Variante und "toggle" auf.
    Wenn ich toggle auswähle passiert nichts wenn ich versuche die Sprache umzuschalten..
    Hat jemand ne Lösung für das Problem?
  6. #5
    19.01.2007
    Ruhrpott-West
    97
    Erhielt 99 Danke für 74 Beiträge
    Hast Du auch die Projektsprache aktiviert? (s. Bild)
    Falls das nicht der Fall ist, wird sie auch nicht bei 'SetzteSprache' angezeigt.
    Es ist schon alles gesagt worden - nur noch nicht von jedem!
  7. #6
    24.06.2008
    Ja hatte ich, habe gerade die Lösung gefunden!
    Der Haken bei Geräteeinstellungen -> Sprachen und Schriften -> runtimesprache
    fehlte!
    Trotzdem vielen Dank!
  1. Antworten: 3
  2. WinCC 7.0SP1 Sprachumschaltung DE/RU
    Von sunny79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 13:17
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 21:01
  4. Sprachumschaltung mit WinCC flex 2005
    Von Rainer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 13:29
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 13:19
