Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Auslegung Bedienerpanel
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Frage
    Könnt ihr mir zu folgender Frage weiterhelfen?
    Welche Bedienerfunktionen dürfen über die Funktionstasten eines Displays (und somit über die SPS) gesteuert werden, welche sollten/müssen separat als Taster neben dem Display realisiert werden.
    Notaus ist klar.
    Aber wie sieht es aus mit
    -Notaus Reset
    -Anlage ein
    -Anlage aus
    Grüße Drain
    Zitieren Zitieren Auslegung Bedienerpanel
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Notaus ist klar.
    -Notaus Reset
    -Anlage ein
    -Anlage aus
    Grüße Drain
    es kommt darauf an was du willst bzw. was der Kunde verlangt:
    zum Beisp:
    Anlage Ein kann man Separat (am Schaltschrank..)und ab dem Panel aktivieren.
    Gruß johnij
    28.11.2007
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    das kommt u.a. auch auf die Gefährdungsstufe an welcher der Anlage zugeordnet ist.
    Kurzes Beispiel:
    Anlage mit Hobelwelle --> Hardwaretaster für Anlage ein/aus
    Anlage mit Schleifband --> Softkeys erlaubt
    Im Zweifelsfall würde ich das mit der zuständigen Berufsgenossenschaft abklären.
    Viele Grüße
    MTec
    Software-Programmierung ist das Rennen zwischen Programmierern,
    die immer größere, idiotensichere Programme zu entwickeln versuchen
    und dem Universum, das immer größere Idioten entwickelt.
    Avatar von Drain
    Drain ist offline Erfahrener Benutzer
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Hallo auch,
    es handelt sich dabei um eine Rundtischmaschine mit diversen Achsen. Ist nicht für einen Kunden vorgesehen, sondern ein Eigenbau für unsere Firma.
    Also prinzipiell ist es sicherer neben dem Notaus auch den Notaus-Reset und Maschine ein und aus als separate Taster zu verwenden.
    Nur wenn 100% ausgeschlossen ist, daß was grobes passieren kann, kann man die Funktion über das Bedienerpanel und somit von der SPS steuern lassen.
    Drain
    31.07.2007
    Saarland
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Hallo auch,
    Was sicherheitstechnisch natürlich egal ist!
    Ich mach Not Aus Reset immer über Leuchtdrucktaster, der gleichzeitig auch anzeigt, dass NA gedrückt wurde. Find ich übersichtlicher als über HMI
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu dodo für den nützlichen Beitrag:
    Drain (29.05.2008)
  7. #6
    Avatar von Drain
    27.04.2006
    Süddeutscher Raum
    15
    Das finde ich auch gut, werde es auch so machen (lassen).
  1. sterndreieckschaltung schütze auslegung usw
    Von seb992000 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 22:02
  2. CPU Auslegung
    Von erick_wick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 20:27
  3. FU Auslegung bei 87Hz Kennlinie
    Von ssound1de im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 07:19
  4. Leistungsschalter Auslegung
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 18:41
  5. Auslegung Motorschutz bei größerem FU
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 20:03
