Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TP mit WinCC und DP Master?
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Cool
    Moin,
    würde gerne wissen ob es ein TP mit integriertem DP Master gibt.
    Habe momentan eine Anlage die in großer Stückzahl gebaut werden solll, verwendet werden derzeit ein Industrie Touchpanel mit WinCC Flex und einer Vipa Slot-SPS welche die Daten aus den Profibus Teilnehmer sammelt und WinCC Flex zu Verfügung stellt.
    Als Einzellösung ganz ok, aber für größere Stückzahöen zu teuer und zu aufwendig. Gibt es Panels mit integriertem DP Master, oder aber hat jemand eine andere brauchbare Idee?
    (Es soll mangels Platz möglichst ein Teil sein, deswegen auch die Slot SPS)
    Schönen Abend, eYe
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    Zitieren Zitieren TP mit WinCC und DP Master?
    534
    Es gibt VIPA-Panels mit integrierter SPS, das wäre evtl. eine Möglichkeit.
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Danke für den Tipp
    Leider haben die nur max 12,1" und ich habe die Visu schpn fertig auf 1280x1024 ^^
    Naja muss ich mal mit dem Sklaventreiber absprechen, hast du schon Erfahrung mit SW925 MoviconX Real Flexible oder SW936 zenOn 6.21 gemacht? Wenn ich das richtig gelesen habe ist die RT für die SW ja schon bei den Geräten dabei, welche von beiden ist WinCC Flex am ähnlichsten?
    Schöne Grüße, eYe
    13.10.2007
    2.790
    Hallo eYe,
    bei Siemens gibt es so etwas, MP377 mit WinAC MP 2007.
    Sehr Leistungsstark (etwa 317er) mit Profibus.
    So kannst du dein Projekt weiter verwenden.
    534
    Zitat Zitat von eYe Beitrag anzeigen
    Danke für den Tipp
    Schöne Grüße, eYe
    Movicon mal kurz angetestet, scheint auf jeden Fall nicht grottenschlecht zu sein - Leider keine Erfahrung mit den Panels und zu wenig mit der Software, um wirklich was über Movicon sagen zu können.
    15.01.2008
    Danke für den Tipp
    Schöne Grüße, eYe
    Hallo eYe,
    so wie ich von von Kunden und Partner immer wieder höre, findet man bei zenon einen schnellen Einstieg wenn man WinCC flexible kennt:
    - aufgeräumter Gesamteindruck
    - Struktur/Projektbaum sehr ähnlich
    - Bedienphilosophie mit Drag&Drop, Parametrierung, ... gleichauf
    - S7 Variablenimport gleich stark
    Interessant ist,
    - dass zenon auch auf anderen Paneln außer VIPA getestet und freigegeben ist.
    -während WinCC flexible "nur" HMI Aufgaben abdeckt, kann zenon durchgängig HMI und SCADA.
    - zenon auflösungsunabhängig arbeitet. Du kannst in jeder Projektphase die Displaygöße bzw. Auflösung tauschen. Automatisch, d.h. ohne lästige Nachprojektierung wird das Projekt angepasst.
    Zitieren Zitieren zenon vs. WinCC flexible
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.02.2015, 08:20
  2. Ethercat - Master to Master Kommunikation
    Von Christian_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 14:05
  3. Master-Master-Kommunikation und Fernwartung
    Von McMeta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 00:00
  4. Bitte Hilfe bei Step7 Master-Master
    Von diabolo150973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 13:30
  5. Master <-> Master Kommunikation über Profibus
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 14:01
