Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Bit im Word abfragen
    Avatar von johnij
    johnij ist offline Erfahrener Benutzer
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    Also,
    bei Wincc flex gibt es kein reines VB, sondern eine Mischung zwsichen Microsoft und Siemens.
    In VB gibt es keinen Datentyp Word. Ich habe deshalb mit Byte gearbeitet.
    Es funktioniert.
    Gruß johnij
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    habe ich nicht verstanden ... was funktioniert nun ...?
    Hast du die Variable in der Visu oder im Script deklariert ?
    Wenn in der Visu und du ein WORD haben willst, so heißt das dann UINT (unsigned Integer oder so ähnlich). Versuch ggf. mal das ...
    LL
    Avatar von johnij
    24.10.2007
    USA
    LL
    ich mache mal ein Systemtest.
    Man kann aber keine Maskierung bei einem UINT
    Bei einem datentyp: Byte ist es möglich das zu erreichen (in einem Skrip).
    Gruß johnij
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Das geht auch nur über nen Typecast im Script
    Dim TempLong, Ergebnis, BitStelle, TestUint
    TestUint = 10 ' Hier einfach ne Testzuweisung
    TempLong = CLng(TestUint) ' Typecast
    BitStelle = 5 ' Hier 5. Bit...
    ShiftAndMask TempLong, Ergebnis, BitStelle, &H0001
    If Ergebnis Then
    ' Mach was du magst wenn's True ist...
    End if
    Geändert von xhasx (09.06.2008 um 13:09 Uhr)
  5. #15
    Ich habe das jetzt noch mal getestet ...
    if (UINT_Test_Var and 2^14) = 2^14 then
    '  hier die Aktion
    End If
    ... funktioniert bei mir ...
    LL
  6. #16
    12.05.2007
    14
    Klar geht auch. Den ^ Operator gibt's ja.
    Ich hab's ja nur hier so hingeschrieben weil ihr den Beitrag mit dem ShiftAndMask so runtergemacht habt...
  1. Bit in PEW abfragen?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.10.2011, 16:41
  2. Stop/Run LED abfragen S7/214
    Von Bernd677 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:56
  3. CPU LEDs abfragen
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 20:10
  4. S7-200 mit PC Access abfragen
    Von e_huellen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 19:08
  5. SMS abfragen für S7
    Von lsr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 22:03
