Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: WINCC V6.2 Bit setzen/rücksetzen
    09.08.2005
    nach langer Zeit habe ich mal wieder eine Frage an die Spezialisten!
    Gibt denn eigentlich keine Möglichkeit, ein Bit bei Drücken einer F-Taste zu setzten und nach loslassen wieder rückzusetzen?
    Ich möchte allerdings nicht, dass ich vorher ein Button fokussiere!
    Im Grunde soll der Bediener immer das Bit über die F-Taste setzen können, unabhängig im welchen Bild er sich gerade befindet...
    Vielen dank im voraus und beste Grüße
    Christian
    Zitieren Zitieren WINCC V6.2 Bit setzen/rücksetzen
    533
    Das geht, zumindest mit Bits aus Byte-Word-DWord-Variablen.
    Am besten, du fügste einen Button ein und nimmst dann den Dynamik-Wizzard "Bit setzen/rücksetzen" in "Standard-Dynamiken".
    Für Setzen von Bit 0 bei drücken der linken Maustaste wird dann z.Bsp. folgender Code generiert:
    #include "apdefap.h"
    void OnLButtonDown(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, UINT nFlags, int x, int y)
     // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    // syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
    // next TagID : 1
    #define TAG_0 "wTest"
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
    // WINCC:PICNAME_SECTION_START
    // syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
    // next PicID : 1
    // WINCC:PICNAME_SECTION_END
    DWORD dwHelp1,dwHelp2;
    dwHelp1=GetTagDWordWait(TAG_0);
    dwHelp2=dwHelp1|1;
    SetTagDWordWait(TAG_0,dwHelp2);
    zum Rücksetzen bei loslassen der linken Maustaste:
    void OnLButtonUp(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, UINT nFlags, int x, int y)
    // next TagID : 1
    // next PicID : 1
    dwHelp2=dwHelp1&(0xFFFFFFFF^1);
    SetTagDWordWait(TAG_0, dwHelp2);
    Wenn du das allgemeingültig haben willst, mußt du den Inhalt der Scripte das in Scripte einfügen und diese dann bei jedem Button einhängen. Was meinst du mit "ohne Fokussieren"? Kann man nicht Shortcuts vergeben, im Notfall über Toolbars oder Menüs? Oder hat du das wirklich für ALLE Buttons vor? Bei jedem beliebigen Button automatisch, das wird so einfach dann nicht gehen wenn überhaupt.
    Geändert von Ralle (07.06.2008 um 15:22 Uhr)
    HarbichC ist offline Neuer Benutzer
    09.08.2005
    Hallo Ralle,
    vieleicht habe ich mich nicht richtig ausgedückt;
    Es geht mir darum, mittels der Tastatur und einer Funktionstaste ein Bit zu setzen bzw. rückzusetzen, unabhängig in welchen WinCC Bild sich der Bediener befindet, einfach gesagt F1 Taste drücken Bit setzen -> losslassen Bit rücksetzen.
    Ich habe es bis jetzt mit den Attribut "Tastatur drücken/losslassen" und dann per Skript eine Abfrage der gedrückten Taste gemacht, das geht aber nur dann, wenn das dementsprechende Objekt fokussiert ist.
    Grüsse,
    Christian
    533
    Ja, da hatte ich bei meiner Antwort schon befürchtet, daß ich am Thema vorbeischramme .
    Du kannst einen Button einfügen und diesem eine Funktionstaste als Horkey zuweisen (Rechtsclick auf den Button, dann "Konfigurationsdialog". Dann mußt du diesen Button auf jedem Blatt "verstecken", so könnte es evtl. zu machen sein.
    30.03.2005
    Hier mal ein Lösungsvorschlag:
    Man verbindet ein Objekt über einen Hotkey mit einer F-Taste der Tastatur.
    Dann verbindet man das Ereignis Mausklick des Objektes mit einer VBS-Aktion.
    In der VBS-Aktion wird eine Bool-Variable getoggelt.
    Das so projektierte Objekt fügt man in jedes Bild oder ein eventuell vorhandenes Hintergrundbild ein.
    In der Runtime toggelt dann die Bool-Variable mit jeder Betätigung der F-Taste.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Und noch ein paar Bilder aus der Runtime.
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Nachtrag:
    Man kann als Objekt nur einen Button mit einem Hotkey verbinden.
    Man muss hier also mit einen Button arbeiten.
    Gruß Kai
    09.08.2005
    Also ich muss schon sagen,
    ich bin schwer begeistert...
    Werde das morgen gleich mal ausprobieren, wenn ich in die Firma komme,
    bis dahin erstmal vielen Dank!!!
    09.08.2005
    Hallo Leute,
    jetzt hatte ich doch die Gelegenheit den Lösungsvorschlag von Kai auszuprobieren; funktioniert soweit auch ganz gut.
    Leider darf das Bit nur beim drücken der Funktionstataste gesetzt sein, nach losslassen muss es dann zurückgsetzt werden!
    Ist so ne Art Freigabetaste!
    Gibts da auch ne Chance?
    Grüsse Christian
    Zitieren Zitieren WinCC V6.2 Bit setzen rücksetzen
    533
    Zitat Zitat von HarbichC Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Grüsse Christian
    Ich kann dir nicht ganz folgen.
    Du mußt dem Button ein Ereignis beim Drücken einer Tastaturtaste zuweisen (Wert setzen) und ein Ereignis beim Loslassen einer Tastaturtaste (Wert zurücksetzen). Wenn du dann die zugewiesene Funktionstaste betätigst, wird der Button betätigt, das Ereignis "Wert setzen" wird ausgelöst. Beim Loslassen der Funktiontaste wird das Ereignis "Wert zurücksetzen" ausgelöst. Grad getestet, geht so.
    PS: Mit Mausevents funktioniert das nicht, du mußt Tastaturevents benutzen!
  1. Bit in Word setzen bzw rücksetzen
    Von geit im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 13:10
  2. Ausgang setzen und rücksetzen
    Von Andreas k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 16:39
  3. Schütz mit Setzen Rücksetzen
    Von mitchih im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 16:07
  4. WinCC 6.0 Bit setzen/rücksetzen
    Von zwerg77 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 22:48
  5. Bit setzen/rücksetzen bei Tastendruck
    Von tantrum13 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 07:54
