Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Standard-Netzwerkkarte und Prozessvisualisierung
    07.05.2008
    8
    kann ich eine Prozessvisualisierung über CP-343-1 und S7-315-2DP und eine Standardnetzwerkkarte verwenden? Geht dabei in erster Linie ob ich mit einer Standardnetzwerkkarte Daten aus der SPS per Industrial Ethernet lesen kann. Gibt ja auch extra Interface Karten (z.B. 1623 oder 1616 von Siemens), was haben die dann für Vorteile.
    Was muss ich beachten? Ist das mit einer Standardnetzwerkkarte komplizierter zu realisieren?
    Dank für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Standard-Netzwerkkarte und Prozessvisualisierung
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ja, kannst Du.
    Es heisst "IE-General" im PC Station (deutsch "IE-Algemein" ?)
    Jesper M. Pedersen
    17.04.2007
    Kiel
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge
    Klar, geht. Aber welche VISU setzt Du ein. Hier sollten die entsprechenden Treiber und deren benötigte Hardware beschrieben sein. Da ja mit OPC bekanntlich alles geht. Geht natürlich auch dieses.
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    07.05.2008
    8
    Erarbeite gerade ein Konzept und beziehe mich da auf WinCC und Intouch 10.0.
    Was für einen Vorteil hat dann eine Netzwerkkarte von Siemens? Hab das ganze mal auf der Basis von eines SIMATIC Rack PC 547B PCs von Siemens betrachtet, der ja schon mit einer Gigabit Ethernetkarte ausgerüstet ist.
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Ich habe die Karten auch noch nie eingesetzt.
    Hier findest du die Artikelbeschreibung der 1616er und 1623er
    https://mall.automation.siemens.com/...0-&jumpto=4407
    https://mall.automation.siemens.com/...0-&jumpto=4410
    So wie ich das sehe, wird die 1616er nur bei der Anbindung von Profinet I/O's verwendet. Für deine Anwendung würde darum nur die 1623er in Frage kommen.
    Des Vorteil dieser Karten ist, dass sie einen eigenen Prozessor besitzen, und dadurch den PC entlasten. Das Kommunikationsprotokoll läuft eigenständig auf der Karte ab.
    Wir setzen solche Karten (in unserem Fall von Firma Applicom) nur bei hoher Kommunikationslast ein.
    Beispiel einer Anlage von uns:
    1 x PC mit Intouch und Kommunikationskarte (Applicom)
    6 x PC mit Intouch
    3 x S7-416 CPU mit CP443-1
    Über die Kommunikationskarte werden insgesammt ca. 50'000 Tags pro halber Sekunde kommuniziert.
    Gruss Hoyt
  1. Modbus RS422 und Prozessvisualisierung
    Von thomas_1975 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 13:52
  2. A&M Prozessvisualisierung?
    Von zotos im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 11:50
  3. SVG Grafiken in Prozessvisualisierung ?
    Von pvbrowser im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 09:23
  4. Netzwerkkarte PCI mit AUI!
    Von Josef im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 17:27
  5. Prozessvisualisierung
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 09:22
