Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: OP277 noch mit protool??
    23.03.2007
    Reinheim
    hallo,
    gibt es noch die möglichkeit ein op277 mit protool zu updaten??
    und wo bekäme ich das update her.
    will mir die migration nicht antun.
    gruss
    gustave
    Zitieren Zitieren OP277 noch mit protool??
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 805 Danke für 645 Beiträge
    Willst Du ein OS-Update durchführen ? Das geht mit ProSave und das richtige image.
    Oder willst Du das anwenderprogramm entwicheln und auf Panel einspielen ? Das geht nur mit Flexible.
    Jesper M. Pedersen
    gustave ist offline Neuer Benutzer
    23.03.2007
    Reinheim
    servus jesper,
    also ein os-update wäre in meinem fall das einfachste.
    gruss
    gustave
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 806 Danke für 549 Beiträge
    nach einem os-update ist das projekt auf dem panel weg.
    d.h. du musst dann das projekt mit flex neu aufspielen
    23.03.2007
    Reinheim
    hallo volker,
    auf dem op ist noch kein projekt drauf.
    ich will ein potool projekt draufmachen!
    gustave
    20.06.2003
    78
    ich denke nicht, das das geht.
    du kannst natürlich einfach mal probieren das image vom op270 aufzuspielen.
    D:\Siemens\PROTOOL\Utility\ProSave\Images\OP_TP270_MP270B\OP_TP270_MP270B_V6_2.i mg
    kaputt kannst du da eigentich nichts machen.
    maximal schiert dir das ding soweit ab, das du nichts mehr über mpi/dp/netz aufspielen kannst. um dann wieder zugriff zu haben brauchst du ein PPI-Adapter
    wenn du das image 7.x drauflässt brauchst du auf jeden fall flex
    03.11.2006
    Das OP277 lässt sich DEFINITIV nicht mit ProTool laden!
    1. man kann kein OP277 als Bediengerät in ProTool auswählen
    2. bekommst Du kein Image vom OP270 auf ein OP277 da schon ProSave das Bediengerät abprüft
    23.03.2007
    Reinheim
    hallo,
    siemens hat mir mitgeteilt, dass das op277 ein reines win cc gerät ist.
    es gibt also keine möglichkeit mit protool dranzukommen!
    jetzt muss ich also doch an die migration ran.
    gruss
    gustave
  1. MPI-Transfer zum OP277
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 12:04
  2. OP277 Schrittkette einbinden
    Von wombel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 17:33
  3. VPN-Verbindung zum OP277
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 17:22
  4. preis op277 6" ?
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 11:23
  5. USB Treiber für OP277
    Von Treser-Olt im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 14:59
