Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Globale Variable in einer Aktion?
    21.05.2008
    wie kann ich eine Variable in VBS beschreiben, welche mir nach abarbeitung des Scriptes bei einem erneuten Aufruf wieder zur Verfügung steht.
    Als C-Script habe ich soetwas schon einmal gemacht mittes void, nur wie funktioniert das in vbs?
    Ich möchte mir eine Zeichenkette merken und diese soll bei einem erneuten Aufruf der Action in einer Variable wieder zur verfügung stehen!
    Phase
    Zitieren Zitieren Globale Variable in einer Aktion?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    definiere die variable unter variablen als interne variable
    variablen die im script dimensioniert werden sind immer lokal
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Phase
    Ganz sicher?? Also void speichert normalerweise keine Werte! Ich habe es noch nie versucht, aber auch der Siemens-Compiler sollte den Versuch einen void zu beschreiben mit einem Fehler quittieren.
    Man kann für die gewünschte Funktionalität z.B. interne Variablen angelgen und diese in VBS mittels HMIRuntime.Tags("VARIABLENNAME").Read bzw.
    HMIRuntime.Tags("VARIABLENNAME").Write lesen und beschreiben.
    Eine andere Möglichkeit ist, in einem Bild einfach ein Textobjekt zu plazieren, und dort die Eigenschaft "Text" zu lesen und zu beschreiben (man kann das Textfeld ja unsichtbar machen). Vorteil: einfach zu beobachten, was drinne steht, keine Variable nötig- Nachteil: schwer zu erkennen und langsamer.
    30.03.2005
    Laut Siemens-FAQ kann man globale C-Variablen definieren, die in allen Funktionen bekannt sind:
    Globale C-Variable definieren, die in allen Funktionen bekannt ist
    Gruß Kai
  1. Zusammengesetzte Variable in Graph Aktion
    Von Spens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2010, 19:29
  2. Sinamics S120 Messtaster / Globale Variable
    Von jck0815 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 15:53
  3. ein Frage über Globale Variable in SCL
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 17:08
  4. globale-lokale variable
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 12:21
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2005, 14:41
