Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Prüfen ob Variable existiert (WinCC 6.2)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Gibt es eine möglichkeit in WinCC via Script zu prüfen ob ein Tag (eine Variable) existiert oder nicht???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Prüfen ob Variable existiert (WinCC 6.2)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Was mir so als erstes einfällt, ist den Wert der Variablen abfragen, wenn die Variable nicht existiert, sollte eine Fehlermeldung kommen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Evtl. auch mit GetTagByteState
    Gucke mal unter Status einer Variablen auswerten
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Ja, klar gibt es einen Fehler wenn Die Variable nicht existiert, aber diesen kann Ich im Script ja nicht abfangen, oder geht das???
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Ja...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    der rückgabewert der funktion gettagrawwait gibt 0 zurück wenn die variable nicht existiert, sonst gibt er eins zurück... so funzt zumindest...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren ok gehts...
    23.08.2004
    73
    Hallo.
    Wie Marlob oben schon erwähnt kannst du mit GetTagStait den Status abrufen (in C#).
    Ich mach z.b. da ich Rohdaten Variablen habe und in diesen Messwerte drin stecken ein rotes kreuz durch die Anzeige wenn die Variable nicht vorhanden oder keine Verbindung zur Steuerung besteht.
    Geändert von Bender25 (20.06.2008 um 12:10 Uhr)
  1. Relais gesucht. Existiert so etwas?
    Von forellengarten im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 20:54
  2. CP342-5 Profibus - Slave existiert nicht
    Von ssound1de im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 14:45
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 15:59
  4. Panel PC 577 existiert nicht in der Bibo
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 17:07
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.12.2006, 20:42
