Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: MP277 mit WinCCflex, Tastensperre
    05.02.2008
    23
    ich hab hier ein Panel, MP277 und würde gerne eine Tastensperre einrichten, so das man zwar alles sieht aber dann nur gegen ein Passwort die Sperre aufheben kann und ändern kann.
    Das ganze soll aber dann für 5min frei sein und dann wieder gesperrt werden.
    Gibt es da etwas?
    Zitieren Zitieren MP277 mit WinCCflex, Tastensperre
    24.10.2007
    USA
    Erhielt 73 Danke für 57 Beiträge
    ich kann Dir folgendes vorschlagen: ein Skript zu schreiben. Mit dem Button kannst du es aufrufen
    Was soll im Skript drin stehen?
    Da sollst du die einzelnen Screen_Items, die man bedienen kann (Field I/O....) deaktivieren (dh. Bedienung=false).
    Im Skript sollst du einen Timer starten:
    Dim Start, STOP
    start=now
    stop=start + 1/24/12 'entspricht 5 min
    Do
    while stop>=start
    MFG
    johnij
    Geändert von johnij (19.06.2008 um 08:48 Uhr)
    Steve38 ist offline Erfahrener Benutzer
    05.02.2008
    23
    Ach du scheiße! hehe
    ich hab hier über 100 Buttons!
    Skript???
    08.08.2007
    1.059
    [lautdenkmodus on]
    man könnte ja ein durchsichtiges objekt über die einzelnen bilder legen
    wenn einer den bildschirm berührt eine passwortabfrage machen und dieses objekt dann in den hintergrund legen bzw. inaktiv schalten
    nach fünf minuten kommt es dann wieder vor bzw. wird aktiviert
    [lautdenkmodus off]
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    05.02.2008
    23
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    [lautdenkmodus on]
    [lautdenkmodus off]
    Sehr gute Idee, und wir geht das ?
    24.10.2007
    USA
    Skript???
    Achso,
    denn ist die Sache ganz aufwendig
    24.10.2007
    USA
    Also,
    ich habe eine einfache Lösung, ein einfaches Skript zu schreiben. Mit dem Button rufst du dein Skript ein
    Wie?
    Du liegt eine Interne Variable an: Var_ntern
    dim Starten, stoppen
    Starten=Now
    Stoppen=Starten+1/24/12 ' 5 min
    Do while Stoppen>starten
    SmartTags("Var_ntern")=false
    Loop
    SmartTags("Var_ntern")=true
    danach:
    Bei (jedem Screen_Item) , das du bedienen kannst musst du folgendes einstellen:
    Eigenschaft-->Bedienbarkeit soll die Bedienbarkeit durch ("Var_ntern")
    im Bereich von 0 bis 0
    MFG johnij
    Geändert von johnij (19.06.2008 um 09:50 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    mit den visible-eigenschaften des objektes ... für die zeit mußte dir auch noch was einfallen lassen, könnte z.b. über die steuerung laufen, da du ja offensichtlich mit skripten nicht soviel anfangen kannst ... wobei dieses für die passwort abfrage wohl benötigt werden wird, also insgesamt ist dies ein größeres unternehmen, für jemanden der gerade anfängt und sollte vielleicht an den ende der arbeiten am projekt geschoben werden ... btw: ich könnte dir erklären, wie ich es in RSView32 machen würde
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Man könnte auch eine Anzeige- und eine Eingabe-Seite machen. Die können identisch aussehen. Wenn du Eingaben machjen willst, dann mußt du (der Bediener) die Seite wechseln und man wird hier zur PW-Eingabe aufgefordert.
    Vielleicht ist das ja was für dich ....
    24.10.2007
    USA
    Skripting soll man können
    Es hilft viel
  1. Transfer WINCCFlex 2008 in MP277 Touch klappt nicht
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2010, 18:56
  2. Mp277
    Von tuneit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 09:09
  3. mp277 winccflex- Kennwort
    Von freezer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 06:14
  4. Benutzeranmeldung WinCCflex MP277-10"
    Von PBO-WE im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 14:50
  5. MP277 10" nach MP277 8"
    Von johnij im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 10:04
